regelbarer Trenntrafo (Elektronik)
» Ich könnte die Spannung für die Anzeigemodule ja gleichrichten und
» glätten mit einem kleinen Elko, oder nicht? Dann einen passenden
» Spannungsteiler ausrechnen, evtl. ein Poti zum Kalibrieren.
Wie wär's mit einem kleinen Blocktrafo? Sowas hat man immer in der Bastelkiste. Primär 230 V einphasig rein, sekundär je nach Trafo 6 / 9 / 12 / 15 V raus, gleichrichten, Elko zur Glättung und dann mit Vorwiderstand/Spannungsteiler auf die Messmodule anpassen, Das wäre eine sichere Lösung ohne "Bratengeruch" und ohne Netzspannung in Messmodulnähe, galvanische Trennung zwischen Arbeitskreis und Messkreis, keine thermischen Verluste, keine Messfehler durch vagabundierende HF aus irgendwelchen induktiven oder kapazitiven Einkopplungen. Was will man mehr ? Der Blocktrafo kann dann auch gleich zur Versorgung der Messmodule dienen.
Kleiner Nachteil dabei: Durch die Gleichrichterschaltung (Dioden-Schwellenspannungen z.B in einer Brückenschaltung) könnte sich ein Messfehler ergeben. Ob es Fertig-Gleichrichter ohne Schwellenspnnung gibt, weiss ich nicht, aber auch dafür findet man ggf. eine Lösung.
