"power on after ac loss" am PC // Schaltung (Elektronik)
» Der Taster funktioniert trotzdem noch.
» Die Zeit zwischen aus und wieder einschalten könnte etwas dauern, bis der
» Kondensator entladen ist.
» Zu Not über den Taster entladen.
Man kann die C-Entladung beschleunigen, wenn man vor und hinter dem Elko jeweils einen hochohmigen Widerstand gegen Masse legt. So hat der C einen geschlossenen Stromkreis zur Entladung, also von C-Plus über Masse an C-Minus. Nimmt man hochohmige Widerstände, so ab
470 K-Ohm aufwärts, hat das auf die anderen Komponenten üblicherweise keinen Einfluss und der C ist in wenigen Sekunden entladen, je nach Kapazität und Widerstandswert. Diese Variante hat sich bei mir gut bewährt.
Man kann auch einen hochohmigen Widerstand einfach parallel zum C schalten, dann fließt allerdings immer ein Strom im Mikroampere-Bereich in die Schaltung. Das geht in der Regel auch ganz gut, könnte aber im Einzelfall mal stören. Die erste Variante dürfte die bessere sein.
