"power on after ac loss" am PC // Schaltung (Elektronik)
» Wie könnte ich dies realisieren, bzw. gibt es eine fertige Schaltung
» hierfür zu kaufen?
» Danke für eure Antworten
» VG
» Touro411
Teste mal folgendes:
PC aus.
Taster gedrückt halten und dann unter Spannung setzen.
Taster loslassen.
Geht er an, dann könnte Folgendes klappen:
Parallel zum PWR-on einen Kondensator (ElKo) schalten.
Pluspol den Anschlusses herausfinden. Wegen Kondensotor Polung.
Funktion:
Wenn das Netzteil eingeschaltet wird ist der Kondi noch entladen.
Das wirkt auf den PWR-on wie ein gedrückter Taster.
Ist der Kondensator geladen fließt kein Ladestrom mehr über den PWR-on und der PC "meint Taster los gelassen"
Je nach Größe des Kondis können 1 bis 5 Sek. vergehen.
Austesten! 1, 10, 100 oder mehr µF.
Der Taster funktioniert trotzdem noch.
Die Zeit zwischen aus und wieder einschalten könnte etwas dauern, bis der Kondensator entladen ist.
Zu Not über den Taster entladen.
