Hilfe beim Experimentierkasten (Elektronik)
» Soweit die Theorie . . .
Na dann steuere ich mal die Praxis bei.
Schaltung wie hier, mit wechselnden Widerständen: https://ibb.co/CpbqN0s4
Messung über den Piezo-Signalgeber. Die gemessenen Spannungen schwanken mit der Tonhöhe. Ich habe deshalb das Alarm-Modul auf einen langsamer wechselnden Ton gestellt, so dass ich das zuverlässig zuordnen konnte. Unten ist jeweils der erste Wert bei tiefem Ton, der zweite bei hohem.
Bei 100Ohm:
1,4 - 1,4 V DC, 1,3 - 1,2 V AC
Bei 10kohm
1,9 - 2,3 V DC, 1,3 - 0,9 V AC
Bei 100kohm
2,8 - 3,0 V DC, 0,4 - 0,15 V AC
Ohne Widerstand (keine Entlademöglichkeit):
3,1 V DC (exakt die Batteriespannung), 0,01 V AC
Das passt doch sehr gut zu Deiner Erklärung, oder?
Um so größer der Widerstand, um so geringer die Wechselspannung. Denn die Ladung und Entladung werden durch den Widerstand behindert. Die Schwankungen in der Gleichspannung kommen dabei wohl vom reduzierten Mittelwert bei besserer Entladung (sowohl bei geringerem Widerstand als auch durch die bessere Entladung bei niedrigeren Frequenzen).
Ich betrachte das Rätsel damit für meine Zwecke als gelöst.
Vielen Dank Euch beiden!
