Hilfe beim Experimentierkasten (Elektronik)
» » Test: vorhandene Schaltung, Fototransistor weglassen, zusätzlich
» » Widerstand 10kohm an Ausgang Alarmteil und + , alternativ an - und uns
» Bei 10kohm hat der Piezo-Lautsprecher schon fast die maximale Lautstärke.
» Nutze ich 100kohm, ist er deutlich leiser.
Das würde meine These stützen, dass der Piezo gewissermaßen eine Entlademöglichkeit braucht, um richtig zurückschwingen zu können.
» Beim Alternativwunsch nach Anschluss an - bin ich nicht sicher, ob ich das
» richtig verstehe. Ich habe mal folgendes versucht und es kommt kein
» Geräusch.
An dieser Stelle müsste trotzdem ein Signal kommen, Schaltung entspricht dem 2.Foto von oben, nur dass eben die Batterie etwas mehr belastet wird. Rätselhaft . . . . Wirklich sicher erscheint mir nur, dass der Strompfad von Plus über den Piezo, dann über das rote Bauteil an Minus geht. Das wird durch das 2.Foto von oben bewiesen. Anders könnte kein Signal erzeugt werden.
Mit dem vorhandenen DMM könnte man mal mit eingestelltem AC-Bereich, anschließend mit gleichem DC-Bereich direkt über dem Piezo messen. Zeigt der AC-Bereich höher an, wäre das ein Hinweis, dass es spannungsmäßig ein Wechselspiel gibt, also "Ladung" und Entladung.
Ist allerdings ebenfalls mit Unsicherheit behaftet. Besonders hoch wäre die AC-Spannung dann beim 10K-Widerstand, im Gegensatz
zum 100K. Und vergleichend noch mal ganz ohne Widerstand im AC-Bereich messen, da müsste die Anzeige ziemlich niedrig ausfallen.
Soweit die Theorie . . .
