Kleinspannungsversorgung für die Wohnung (Elektronik)
» Hallo Matze,
» diese Überlegung hatte ich auch schon angestellt.
» Ich kam dann auf eine Art hybride Lösung:
» Die Anlaufwicklung direkt mit 230V speisen, und sobald die Kiste sicher
» läuft wird unterbrechungsfrei auf 24V Versorgung mit galv. getrenntem
» Spannungswandler nach 230V geschaltet. Der muss dann nur max 80-120W
» leisten - je nach Type.
» Gruß
» Ralf
» » Aber ein Gefrier-K?hlschrank braucht doch nicht viel Strom. Meiner hat
» 80
» » Watt, ist ein moderner, Bomann.
Ist halt auch das Problem, das heutige kühlschränke Elektronik haben, die brauchen also immer 230V und wenn man dann einen ausreichend großen WR nimmt, z.B. 500W, dann kannst du den nicht in den Eco Modus schalten, der muss an bleiben und die Null Last Leistung ist 6W
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Inverter-VE.Direct-250VA-1200VA-DE.pdf
Bei einem Kühlie mit mech Thermostat, konnte der in den Eco Mode gehen und braucht dann 1W.
Aus dem Grund, wenn man vor hat den Kühlschrank zu betreiben, wäre ein Camping Kühlschrank die 100 Mal bessere Wahl. Nur die Preise sind da deutlich höher. Aber die Camping Teile haben BLCD Motoren mit sehr niedrigem Anlaufstrom. Gibt sogar welche, da kann man Ruhezeiten programmieren, die senken also in der Zeit davor die Temperatur deutlich ab und laufen dann 8h gar nicht. Würde z.B. gut zur Solaranlage passen
