brushless fan (Elektronik)
Als Murks würde ich alles bezeichnen, was nicht fachgerecht ist. Die BLDC-Motore sind für den Betrieb an einer Spannungsquelle konzipiert - das legen die angegebenen Grenzwerte nahe.
Schaltet man 2 Motore elektrisch in Reihe, gibt es 2 markante Zustände: 1. Ein Motor wird überlastet und wird somit niederohmig. Dadurch erhält der andere Motor in der Reihe maximal die gesamte in der Reihenschaltung verfügbare Spannung. 2. Wird ein Motor auch nur kurzzeitig hochohmig, so ist er auch schlimmstenfalls der vollen Spannung der Reihenschaltung ausgesetzt. Um die Grenzwerte der Motoren also sicher einzuhalten, wären diese im Normalbetrieb in der Reihenschaltung deutlich unter ihren Spannungs-Grenzwerten zu betreiben - was wenig Sinn macht. (Und dein Plan sieht einfach mal eine höhre Spannung vor, zumindest erwähnst du das...) Ich würde auch überlegen, ob der Betrieb der Lüfter mit Überspannung überhaupt den gewünschten Effekt hat. Befindet sich in der Wärmeabfuhr irgendwo ein zu hoher Wärmewiderstand, nützt auch ein kräftigerer Lüfter nicht mehr viel....
Wie von bigdie bereits erwähnt, ist eine Reihenschaltung von Motoren ohne gleichzeitige mechanische Kopplung selten sinnvoll. Und BLDC-Motore haben intern noch eine Elektronik - die muss aus der DC ja das Wechselfeld erzeugen. Und da halte ich es schon für eine Schnapsidee, zwei elektronische Schaltungen, die nicht für ein Reihenschaltung ausgelegt sind, in Reihe zu schalten.
