brushless fan (Elektronik)
» » » » Versuch mal 2 Drehstrommotoren, irgendwie seriel anzuschlissen.
» Ich
» » bin
» » » mir
» » » » da nicht sicher, ob das problemlos funktioniert. Ich habe es noch
» » nie
» » » » probiert.
» » » » Mit freundlichen Gr?ssen! Pitsch
» » » Normale Motore egal ob DC oder AC funktionieren in Reihe gar nicht,
» es
» » sei
» » » denn, die sind auch mech. mit der Welle verbunden. Sonst dreht nur
» » einer
» » » der Beiden, der der leichter anl?uft bekommt Geschwindigkeit und
» durch
» » den
» » » gr??eren Innenwiderstand, den er hat, bei Bewegung klaut er dem
» » Anderen
» » » schlicht die Spannung und Strom
» » In reihe klaut er gewiss keinen Strom. Beide DC Motoren werden ein
» » ?hnliches Moment erzeugen, weil gleicher Strom flie?t.
» Probiere es aus, ich habe es probiert. Funktioniert nicht, weil die nicht
» identisch sind. Motor 1 geht etwas leichter, läuft an und sofort ist der
» Anlaufstrom weg, denn der Strom bei reihenschaltung ist ja gleich. Und wenn
» der schnellere keinen bzw fast keinen mehr zieht, reichts für den der noch
» steht nicht zum Hochlauf. Hältst du die Welle vom laufenden Motor fest,
» bleibt diese stehen und der Andere läuft
Na, dann sind wir uns ja einig. Beide Motoren erzeugen ein ähnliches Moment. Ich zitiere mal: " Motor 1 geht etwas leichter", na dann reicht wohl das ähnliche Moment nicht mehr aus.
Ändert nichts daran, dass Deine Aussage nicht korrekt ist, DC Motoren würden in reihe "gar nicht" funktionieren. Doch, sowas geht. Sogar robust.
