Infrarot Signal verst?rken (Elektronik)
verfasst von Gast, 12.03.2025, 16:31 Uhr
» » Hallo!
» » Kann mann ein infrarot Signal das ca. 10cm sendet auf 9-10m
» verst?rken???
» » Das aber noch handlich ist!
» » Danke f?r die antworten
» » Mit freundlichen Gr??en Thomas
» Es d?rfte darauf ankommen, unter welcher Bedingung die bisherigen 10 cm
» erreicht werden. Vor Jahren habe ich zu dem Thema mal ein wenig
» experimentiert und bin mit Hilfe einer Sammellinse auf etwa 3 m gekommen,
» mit einer einfachen IR-Sendediode mit Rechtecksignal etwa
» 50/50 % und station?r, also genau gezielt. Zu beachten sind da nat?rlich
» die Gesetze der Optik, Brennpunkt und so. Wird eine Sendediode im
» "heftigen" Pulsbetrieb genutzt (kurzer starker Impuls, lange Pause) k?nnen
» fraglos gr??ere Entfernungen erreicht werden. Nur: Von 10 cm auf 10 m
» erweitern, d?rfte eher fraglich sein. H?ngt halt von den Gegebenheiten ab.
» Auch ein Reflektor kann was bringen. Aber 10 m . . .
10m sind Kleinkram. IR-LEDs gibt es auch in stärkerer Ausführung. Parallel schalten geht auch.
Infrarot Signal verst?rken - ThomasL, 12.03.2025, 13:24 (Elektronik)
Infrarot Signal verst?rken - Altgeselle(R), 12.03.2025, 13:31
Infrarot Signal verst?rken - ThomasL, 12.03.2025, 14:00
Infrarot Signal verst?rken - Altgeselle(R), 12.03.2025, 14:05
Infrarot Signal verst?rken - ThomasL, 12.03.2025, 14:07
Infrarot Signal verst?rken - ThomasL, 12.03.2025, 14:08
Infrarot Signal verst?rken - ThomasL, 12.03.2025, 14:23
Infrarot Signal verst?rken - xy(R), 12.03.2025, 14:44
Infrarot Signal verst?rken - ThomasL, 12.03.2025, 15:23
Infrarot Signal verst?rken - ThomasL, 12.03.2025, 15:25
Infrarot Signal verst?rken - ThomasL, 12.03.2025, 15:34
Infrarot Signal verst?rken - xy(R), 12.03.2025, 15:41
Infrarot Signal verst?rken - Altgeselle(R), 12.03.2025, 15:59
Infrarot Signal verst?rken - ThomasL, 12.03.2025, 17:47
Infrarot Signal verst?rken - xy(R), 12.03.2025, 17:55
Infrarot Signal verst?rken - ThomasL, 12.03.2025, 18:12
Infrarot Signal verst?rken - Pitsch, 12.03.2025, 16:34
Infrarot Signal verst?rken - Gast, 12.03.2025, 16:41
Infrarot Signal verst?rken - ollanner(R), 12.03.2025, 16:57
Infrarot Signal verst?rken - Gast, 12.03.2025, 17:16
Infrarot Signal verst?rken - matzi682015(R), 12.03.2025, 17:53
Infrarot Signal verst?rken - DIY-Bastler(R), 12.03.2025, 18:28
Infrarot Signal verst?rken - Eierschale(R), 12.03.2025, 22:51
Infrarot Signal verst?rken - DIY-Bastler(R), 12.03.2025, 23:55
Infrarot Signal verst?rken - Gast, 13.03.2025, 14:30
Infrarot Signal verst?rken - DIY-Bastler(R), 13.03.2025, 20:29
Infrarot Signal verst?rken - Pitsch, 13.03.2025, 07:32
Infrarot Signal verst?rken - DIY-Bastler(R), 12.03.2025, 17:42
Infrarot Signal verst?rken - DIY-Bastler(R), 12.03.2025, 17:25
Infrarot Signal verst?rken - DIY-Bastler(R), 12.03.2025, 17:27
Infrarot Signal verst?rken - simi7(R), 12.03.2025, 18:45
Infrarot Signal verst?rken - bigdie(R), 12.03.2025, 20:18
Infrarot Signal verst?rken - bigdie(R), 12.03.2025, 21:49
Infrarot Signal verst?rken - DIY-Bastler(R), 12.03.2025, 13:47
Infrarot Signal verst?rken - mabue, 12.03.2025, 14:13
Infrarot Signal verst?rken - Gast, 12.03.2025, 16:30
Glühbirnchen, vergiss es - DIY-Bastler(R), 12.03.2025, 17:23
Infrarot Signal verst?rken - mabue, 12.03.2025, 13:59
Infrarot Signal verst?rken - Gast, 12.03.2025, 16:31
