brushless fan (Elektronik)
» In reihe klaut er gewiss keinen Strom. Beide DC Motoren werden ein
» ?hnliches Moment erzeugen, weil gleicher Strom flie?t.
Ist im VORLIEGENDEN Fall zutreffend, Praxistest ist ja bereits erbracht. Wenn beide Mot?rchen laufen, ist ihr Verhalten weitgehend identisch.
Etwas anders ist es beim Anlaufverhalten. Da l?uft beim Hochregeln des Netzger?ts immer das L?fterrad zuerst an, das gerade in der g?nstigeren Position ist, also mal das eine, mal das andere.
Man muss nach dem Anlaufen des ersten L?fters die Spannung deutlich erh?hen, um auch den zweiten zum Laufen zu bringen. Geht man mit der Spannung wieder zur?ck (hier min. 7 V) , bleiben beide in gleichm??igem Lauf, wohl wegen des vorhandenen Schwungs.
Gibt man von Anfang an die volle Spannung drauf, laufen beide sofort an. F?r ein Bastelprojekt kann man so eine Reihenschaltung sicherlich machen, ein Entwicklungsingenieur w?rde sie ganz bestimmt ablehnen, weil nicht regelkonform. * * * Das urspr?ngliche Problem war ja an sich ein anderes, aber es ist immer mal wieder aufschlussreich, "akademisch" solche Details zu diskutieren bzw. zu kl?ren. Ich lerne da regelm??ig dazu, und das nicht wenig. Top !
