mein neues Netzwerk (Computertechnik)
» » Eagle habe ich nicht, von daher weis ich nicht ob und wie man dort
» » Speicherpfade ?ndert
» » Noch eins, ich bin ein gro?er Fan der Fritzbox, als NAS taugt sie f?r
» mich
» » aber nicht wirklich.
» » Deswegen habe ich eins von Synology. Da kann ich nicht nur Daten
» Zentral
» » speichern sondern auch auf verschiedene Rechner synchronisieren.
» » Ich habe da z.B. einen Ordner Synology auf jedem PC und das Programm
» » Synology Drive Client auf meinen Rechnern synchronisiert diesen Ordner.
» Die
» » wichtigen Dateien liegen also auf 3 Rechnern und auf dem NAS. Und das
» Nas
» » synchronisiert diesen Ordner auch mit Google Drive. Die Dateien gibt es
» » also 5x und weil die auf Drive liegen habe ich die auch auf dem
» Smartfon.
» » Das geht nat?rlich auch umgekehrt, Mache ich ein Foto auf dem smartfon,
» » klicke ich auf Teilen und w?hle dann Drive und schon wird das in der
» Cloud
» » gespeichert und ist wenige s sp?ter auf dem Synology Nas und dann auch
» auf
» » allen PCs, die eingeschaltet sind, sofern sie im Heimnetz sind direkt
» oder
» » per VPN Verbindung. Das Fritz Nas kann man leider nicht mit Google
» » synchronisieren, weil google kein Webdav unterst?tzt.
» » Da Google Drive in der kostenlosen Version auf 15GB begrenzt ist,
» reicht
» » das nat?rlich nicht f?r alles. Gro?e Fotosammlungen oder Videos haben
» da
» » also keinen Platz
» In einer Cloud meine Daten speichern... das traue ich mich nicht, ich will
» sie hier haben. Erst einmal will ich die M?glichkeiten des Netzwerkes hier
» kennenlernen. Ich hatte das noch nie.
» Also ein Freund, er ist Ing. E-Technik, der hat mir geholfen, ich habe
» jetzt via USB an die Fritzbox eine HDD 500GB angeschlossen, ich kann jetzt
» von meinen beiden REchnern auf sie zugreifen. Die HDD hat den
» Laufwerksnamen N: im NAS.
Geht ?brigens auch von unterwegs, entweder mit der Fritz App oder aber ?ber eine VPN Verbindung ins Heimnetz.
Bei einer VPN Verbindung geht aber die Netzlaufwerkverbindung nicht, wenn da \fritz.nas"Ordner""unterordner drin steht. Den Namen musst du dann durch die IP-Adresse ersetzen also z.B \192.168.178.1"Ordner""Unterordner" Man kann also nicht nur eine Netzwerkverkn?pfung aufs Hauptverzeichnis machen. Ich habe eine die hei?t M f?r den Musikordner und eine V f?r Video eine Z f?r alles Andere und eine G f?r Google, das ist der Ordner, der mit der Google Cloud synchronisiert wird. Liegt also nichts wichtiges da drin. Fr?her meine Schaltpl?ne Platinen und mein Bastelkram mittlerweile mehr oder weniger um mal Fotos vom Handy zum PC zu bef?rdern. Fr?her habe ich meine ganzen Bauteilbibliotheken und Bastelpl?ne mit Google Synchronisiert, bis Google Drive Sync auf Win7 nicht mehr funktionierte. Deswegen habe ich mir dann mit dem Synology die eigene Cloud gebaut. Allerdings nicht so, wie sich synology das denkt mit Konto bei Synology sondern ich mache es ?ber eine VPN Verbindung.
Ich setze beim erstellen einer Netzwerkverkn?pfung standardm??ig deswegen immer die IP ein. Ist auch bei allen Anderen Netzwerkger?ten so, wenn ich unterwegs z.B. fern sehen will ?ber die Sat Sch?ssel zu Hause steht im DVB-Viewer Programm auch beim Netzwerknamen nicht der Name des Sat>IP Servers drin sondern die Adresse
Frage mich aber nicht, warum das so ist, habe beim 1. Mal Stunden und Tage gebraucht, bis ich die L?sung irgendwo gefunden habe.
