Akkuschaltung (Elektronik)
weil ich zwischenzeitlich ja einen einfacheren Vorschlag
» reingestellt
» » habe.
» Es interessiert mich, wie das ausgeht, wie groß die gescannte Datei ist im
» Ggs. zu der anderen Dateigröße bzw. Dateiformat. Beim Scannen gibt es ja
» u.a. das .bmp-Format, was glaube ich größer ist als z.B. .jpg oder so. Bin
» da auch kein Experte, ich hangel mich auch so peu-á-peu durch bei so
» Sachen.
Weil's mich auch interessiert, wenn ich gerade schon dran bin, habe ich den Scan nochmal durchgeführt. Mein Scanner ist in meinem Can..-Drucker TS3350, mein Lokal-PC ein antiquierter Fujitsu mit Windows XP, das Programm ist Infan-View. Gewählt für den Scan habe ich "Graustufenbild".
Ergebnis: Der Original-Scan hat 888,79 KB, JPEG-Format, nach Reduzierung auf 30 % (wie vorhin beschrieben) 153,91 kB, nach Erhöhung des Kontrasts 246,36 kB. Überraschend für mich ist, dass sich die Dateigröße mit der Nachbearbeitung ändert. Die Reduzierung auf 30 % scheint ein Wert zu sein, der aus dem Zahlenvergleich rechnerisch nicht direkt hervorgeht, da spielt offenbar im Hintergrund etwas mit hinein.
Am Ende, nach Bildbearbeitung, haben sich zumindest in diesem Beispiel etwa die 30 % ergeben. Die Datenwerte werden aber am unteren linken Rand angezeigt, so dass man noch ein wenig nachjustieren kann. Die aktuelle Dateigröße wird allerdings erst NACH dem Speichern der Änderung richtig angezeigt. Und: Grauflächen fressen Daten. Aber das ist ja hinreichend bekannt . . .
