Akkuschaltung (Elektronik)
» ja, genau das wäre mein Konzept... schön, dass es eine Bestätigung gibt und
» ja, wenn das funktioniert könnte ich den Ladestrom imemr noch erhöhen und
» den Akku mit einem NTC überwachen. Wie realisierst du denn den 700-800mA
» Ladestrom? Machst du das auch einfach über einen (Last-) Vorwiderstand?
am Anfang habe ich den Ladestrom mit Hilfe von Spannungsreglern LM 317 eingestellt, mein Ladegerät hat 8 Schächte, was in dem Fall aber nichts bedeuten muss. Höhere Spannung führt zu höherem Ladestrom. Der Nachteil war, dass ich alle halbe Stunde nachregeln musste, weil ja mit zunehmender Ladung der Ladestrom zurückgeht, wenn die Spannung gleichbleibt. Der Akku drückt ja spannungsmäßig vermehrt dagegen. Später habe ich eine Konstantstromschaltung (je Kanal) mit Stromdetektion, OPV's und N-MOS entwickelt. Es geht aber wahrscheinlich einfacher, der LM 317 lässt sich (einer Beschreibung nach) als Konstantstromquelle beschalten. Ich weiß nur nicht, wie hoch da Spannung und Strom sein können, habe die Schaltungsvariante noch nicht ausprobiert, stammt aber aus seriöser Quelle. Mindestens 250 mA gehen aber. An sich geht der ja praxistauglich bis 1 A, braucht dann aber einen Kühlkörper. Eine thermische Abschaltung des Ladevorgangs muss vielleicht nicht unbedingt sein, aber zumindest eine thermische Signalisierung würde ich dringend empfehlen. Beides geht mit einem 555er relativ einfach. Denn: wird der Akku nur einmal zu heiß, und das geht sehr schnell, ist er so gut wie hinüber. Den Ladestrom würde ich dann vielleicht bei 500 mA festlegen, das sollte reichen, um bei Vollladung den Akku zu erwärmen. Den Akku dann in einen Ladeschacht mit direktem Kontakt zum NTC. Und während der Ladung halt in der Nähe bleiben. . . .
Die Konstantstromschaltung kann ich mal hier posten, nur kenne ich das erlaubte Datenvolumen je Foto nicht. Bin halt kein PC-Crack, aber da weiss bestimmt jemand was. Soviel mal . . .
