Akkuschaltung (Elektronik)
» » Den verwendeten Akku habe ich ganz oben bekannt gegeben.. 1900mAh bei
» 4,8V.
» » Laden darf das Ding gerne 24h. Un wegen der Last: Diese würde ich mit
» einem
» » PMOS vom Ladevorgang trennen. D.h. wenn die Netzteilspannung da ist,
» also
» » Netzteil angesteckt, spreet der PMOS die Last weg, und es ist nur die
» » Ladeschaltugn aktiv. Wenn das Netzteil abgesteckt wird, macht der PMOS
» auf
» » und der Akku versorgt die Last (der PMOS ist natürlich entsprechend
» » dimensioniert).
» Auch wenn der Verbraucher ein paar Ampere zieht - dem Grundsatz nach könnte
» die Sache gehen. Voraussetzung ist einfach, dass die Ladungsmenge der
» Verbrauchsmenge entspricht bzw. etwas darüber liegt wegen der elektrischen
» Verluste. Wenn ich so etwas für mich machen wollte, hätte ich folgenden
» Ansatz: Den Akku mit etwa 700 - 800 mA laden, was etwa 3 Stunden dauern
» dürfte, danach mit Hilfe eines NTC (leitet bei Wärme stärker) und einer
» Hilfsschaltung den Ladevorgang abschalten oder auf Erhaltungsladung von ein
» paar wenigen mA umschalten, um den Akku nicht durch zu hohe Dauerladung zu
» schädigen, falls man mal vergisst, das Ladegerät abzuklemmen. Ist der Akku
» weitgehend entladen, wird das Ladegerät wieder angeklemmt. Diese Methode
» ist bei mir (siehe ganz oben, Power-Packs) seit vielen Jahren
» praxiserprobt. Für eine "super-einfache" Ladeschaltung sehe ich allerdings
» keine Möglichkeit, weil sich die Kriterien Ladestrom, Ladedauer,
» Akku-Kapazität, Akku-Schutz, Ladeschluss-Überwachung und - man verzeihe mir
» - zuweilen Vergesslichkeit, dann wohl nicht unter einen Hut bringen lassen.
» Letztlich könnte man auch alle Aktionen völlig wartungsfrei ablaufen
» lassen, aber es soll ja, so habe ich es verstanden, kein großer
» Entwicklungsaufwand werden. Mit dem o.g. Vorschlag hätte man folgenden
» Ablauf: Ladegerät anschließen - PMOS macht Verbraucher stromlos - Akku
» wird geladen - Ladung wird thermisch ab- oder umgeschaltet, Ladegerät wird
» abgeklemmt, PMOS gibt wieder Strom auf den Verbraucher.
Hallo mabue,
ja, genau das wäre mein Konzept... schön, dass es eine Bestätigung gibt und ja, wenn das funktioniert könnte ich den Ladestrom imemr noch erhöhen und den Akku mit einem NTC überwachen. Wie realisierst du denn den 700-800mA Ladestrom? Machst du das auch einfach über einen (Last-) Vorwiderstand?
Thx
