mein PC (Computertechnik)
Dann habe ich mal den Rechner eingeschaltet gelassen,
» nach 10 min. wieder gekuckt, was er macht, die Maus betätigt, und - siehe
» da! - er war hochgefahren, das Hintergrundbild mit den Icons/Verknüpfungen
» sichtbar, aber dann gleich nach 2s wieder schwarzer Bildschirm.
Hallo, könnte es vielleicht sein, dass das Problem darin besteht, dass der BILDSCHIRM einen Defekt oder eine Fehleinstellung hat? Wenn der PC unbemerkt hochfährt, bei Mausbewegung kurzzeitig alles in Funktion ist und der BS danach wieder dunkel wird, wäre der PC im Hintergrund ja "da". Man könnte das testen, indem man nach einer längeren Pause immer mal wieder die Maus bewegt. Wenn dann die Geräte kurzzeitig beide gehen, würde das auf einen solchen Fehler hindeuten. Vielleicht mal einen anderen BS anschließen. Ist das Problem dann weg, wäre der Fehler gefunden. Ich habe selber noch einen Siemens Fujitsu in Gebrauch (ca. 25 Jahre alt), und wenn der PC hochfährt, hört man aus der Kiste deutliche Betriebsgeräusche. Auch das ein Indiz für die Aktivität des PC, womit man den Fehler eingrenzen könnte. Bei mir greift die BS-Sparschaltung nach ein paar Minuten, bei Mausbewegung geht der BS wieder an. Die Fujitsu-Geräte sind an sich ausgezeichnet, meiner war etwa 10 Jahre im vollen Betriebseinsatz.
