Lambda Anzeige Display (Elektronik)
verfasst von Bernd Dieter E-Mail, 24.02.2025, 16:06 Uhr
» Hallo Bernd,
» » restauriere einen Sportlichen Oldtimer ( Kfz. )
» zunächst von Oldtimerfahrer zu Oldtimerfahrer die Frage: Um welches
» Fahrzeug handelt es sich denn? ;-)
» Soll das eine fest im Auto verbaute Meßeinrichtung werden, oder einfach ein
» Meßgerät für die Werkstatt?
» Welche Anzeige hat Dein
» » Lambdacontroller ( abgasmessgerät )
» bisher?
» » Also bei 0 Volt eingangsspannung , Lambda 0,64 und bei 5 Volt
» » eingangsspannung Lambda 1,33
» Ist das ein linearer Verlauf? Hast Du Unterlagen zu Deinem
» Lambdacontroller? Um welches Gerät handelt es sich konkret?
» Ist das zufällig dieses hier:
» https://www.14point7.com/products/spartan-2-oem
» Das hätte einen linearen Verlauf.
» » Ich brauch jetzt ein Display welches mir diese Werte anzeigt.
» » 2 stellen hinter dem Komma.
» » Was nehme/ kaufe ich mir jetzt.
» Ich würde das auch mit einem Arduino lösen.
» » Hallo,
» » Habe mich jetzt allerdings für eine Digitale Anzeige entschieden.
» » Ich denke die Anzeige ist schneller genauer.
» » Darum bitte Vorschläge für Digitalanzeige
» » Danke
» Digital- und Analoganzeige haben beide ihre Vor und Nachteile.
» Beide sind gleich schnell, das hängt allein von der Reaktion des Sensors
» ab.
» Veränderungen z.B. beim Gasgeben sieht man in der Analoganzeige besser.
» Zur Feineinstellung eignet sich eine Digitalanzeige besser.
» Wenn Dir eine einfache Anzeige wie in einem Multimeter reicht, sind das bei
» einem linearen Spannungsverlauf wirklich nur ein paar Zeilen Programmcode,
» aber viel einfacher zu lösen nach der Schaltung im nachfolgenden post von
» Theo.
» Ich würde das Display bei einem Festeinbau kombinieren (analoger Zeiger mit
» eingeblendetem Digitalwert irgendwo unter dem Zeiger).
» Bei einer Werkstattversion würde ich es so nachbauen, wie bei dem Gerät,
» das der TÜV bei der Abgasuntersuchung verwendet:
» Ein senkrechter Balken der nach oben oder unten wandert und seine Farbe von
» rot nach grün verändert, sobald ein vernünftiger lamda-Wert erreicht ist,
» und darüber die Digitalanzeige.
» Mir wird gerade von einem äußerst freundlichen Forumsmitglied hier bei
» einem anderen Oldtimer-Projekt sehr lieb geholfen, und ich würde Dir, falls
» Du mit einer einfachen Anzeige zufrieden bist, und der Kennlinienverlauf
» linear ist (sonst werde ich wohl auch meine Probleme haben, müßte aber
» lösbar sein), meine Hilfe bei einer Arduino-Lösung anbieten.
» Viele Grüße,
» Paul
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 23.02.2025, 17:29 (Elektronik)
Lambda Anzeige Display - Theo., 23.02.2025, 17:42
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 23.02.2025, 18:20
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 23.02.2025, 18:27
Lambda Anzeige Display - xy(R), 23.02.2025, 18:47
Lambda Anzeige Display - Gast, 23.02.2025, 19:27
Lambda Anzeige Display - xy(R), 23.02.2025, 19:43
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 23.02.2025, 19:54
Lambda Anzeige Display - Kendiman(R), 23.02.2025, 20:22
Lambda Anzeige Display - Steffen, 23.02.2025, 21:02
Lambda Anzeige Display - Gast, 23.02.2025, 20:14
Lambda Anzeige Display - xy(R), 23.02.2025, 21:20
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 23.02.2025, 20:41
Lambda Anzeige Display - xy(R), 23.02.2025, 21:21
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 23.02.2025, 21:35
Lambda Anzeige Display - xy(R), 23.02.2025, 22:14
Lambda Anzeige Display - Eierschale(R), 23.02.2025, 22:19
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 23.02.2025, 22:58
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 23.02.2025, 23:09
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 24.02.2025, 07:25
Lambda Anzeige Display - xy(R), 23.02.2025, 23:59
Lambda Anzeige Display - Strippenzieher(R), 24.02.2025, 08:25
Lambda Anzeige Display - Tokki, 23.02.2025, 20:36
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 24.02.2025, 08:39
Lambda Anzeige Display - Tokki, 24.02.2025, 17:18
Lambda Anzeige Display - cmyk61(R), 24.02.2025, 08:46
Lambda Anzeige Display - Eierschale(R), 24.02.2025, 09:35
Lambda Anzeige Display - cmyk61(R), 24.02.2025, 11:09
Lambda Anzeige Display - Eierschale(R), 24.02.2025, 12:20
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 24.02.2025, 12:39
Lambda Anzeige Display - sowas? - cmyk61(R), 24.02.2025, 08:48
Lambda Anzeige Display - paul 1963(R), 24.02.2025, 12:40
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 24.02.2025, 16:06
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 24.02.2025, 16:44
Lambda Anzeige Display - Eierschale(R), 24.02.2025, 22:43
Lambda Anzeige Display - Theo., 24.02.2025, 12:57
Lambda Anzeige Display - cmyk61(R), 24.02.2025, 13:54
Lambda Anzeige Display - Theo., 24.02.2025, 14:01
Lambda Anzeige Display - bigdie(R), 24.02.2025, 16:05
Lambda Anzeige Display - cmyk61(R), 24.02.2025, 18:05
Lambda Anzeige Display - Theo., 24.02.2025, 18:58
Lambda Anzeige Display - cmyk61(R), 24.02.2025, 21:29
Lambda Anzeige Display - bigdie(R), 24.02.2025, 15:26
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 24.02.2025, 16:49
Lambda Anzeige Display - bigdie(R), 24.02.2025, 19:53
Lambda Anzeige Display - bigdie(R), 24.02.2025, 20:09
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 26.02.2025, 20:25
