Lambda Anzeige Display (Elektronik)
» » » » Ein billiges Digitalmultimeter, Einstellung 2 Volt und einen
» » » » (einstellbaren) Spannungsteiler davorschalten, d.h., 2 Widerstände
» und
» » » » dazwischen ein Poti für Feineinstellung - wär' das nicht eine
» » Überlegung
» » » » wert?
» » » Offset vergessen.
» » Offset bei der Variante mit dem OP-V ? Bei einem einfachen
» » Spannungsteiler spielt ja lediglich der Innenwiderstand des DMM mit eine
» » Rolle, aber dafür ja das Feineinstell-Poti. DMM haben i.d.R. einen
» » Innenwiderstand von mind. 10MOhm, der sollte demnach keine großen
» Einfluss
» » haben.
» Bei 0 Volt Eingangsspannung soll das Display "0,66" anzeigen.
An einem Poti 0,66V einstellen, das MM minusseitig daran.
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 23.02.2025, 17:29 (Elektronik)
Lambda Anzeige Display - Theo., 23.02.2025, 17:42
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 23.02.2025, 18:20
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 23.02.2025, 18:27
Lambda Anzeige Display - xy
, 23.02.2025, 18:47
Lambda Anzeige Display - Gast, 23.02.2025, 19:27
, 23.02.2025, 19:43
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 23.02.2025, 19:54
Lambda Anzeige Display - Kendiman
, 23.02.2025, 20:22
Lambda Anzeige Display - Steffen, 23.02.2025, 21:02
Lambda Anzeige Display - Gast, 23.02.2025, 20:14
, 23.02.2025, 21:20
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 23.02.2025, 20:41
, 23.02.2025, 21:21
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 23.02.2025, 21:35
, 23.02.2025, 22:14
Lambda Anzeige Display - Eierschale
, 23.02.2025, 22:19
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 23.02.2025, 22:58
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 23.02.2025, 23:09
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 24.02.2025, 07:25
, 23.02.2025, 23:59
Lambda Anzeige Display - Strippenzieher
, 24.02.2025, 08:25
Lambda Anzeige Display - Tokki, 23.02.2025, 20:36
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 24.02.2025, 08:39
Lambda Anzeige Display - Tokki, 24.02.2025, 17:18
Lambda Anzeige Display - cmyk61
, 24.02.2025, 08:46
, 24.02.2025, 09:35
, 24.02.2025, 11:09
, 24.02.2025, 12:20
Lambda Anzeige Display - Manfred Bühler, 24.02.2025, 12:39
Lambda Anzeige Display - sowas? - cmyk61
, 24.02.2025, 08:48
Lambda Anzeige Display - paul 1963
, 24.02.2025, 12:40
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 24.02.2025, 16:06
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 24.02.2025, 16:44
, 24.02.2025, 22:43
Lambda Anzeige Display - Theo., 24.02.2025, 12:57
, 24.02.2025, 13:54
Lambda Anzeige Display - Theo., 24.02.2025, 14:01
Lambda Anzeige Display - bigdie
, 24.02.2025, 16:05
, 24.02.2025, 18:05
Lambda Anzeige Display - Theo., 24.02.2025, 18:58
, 24.02.2025, 21:29
, 24.02.2025, 15:26
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 24.02.2025, 16:49
, 24.02.2025, 19:53
, 24.02.2025, 20:09
Lambda Anzeige Display - Bernd Dieter, 26.02.2025, 20:25
