NAND-Schaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.02.2025, 17:56 Uhr
(editiert von cmyk61 am 22.02.2025 um 17:59)
na, wenn Du einem blutigen Anfänger erlaubst die Basis eines Transistors unbeschaltet zu lassen, dann macht er das irgendwann auch mit Darlingtons.
Und wenn Du Dir die Innenschaltung einer TTL-Schaltung ansiehst, so wirst Du feststellen, dass die Entwickler nicht ohne Grund die Basis der Transistoren auf einen definierten Pegel schalten.
Zitat: ... 74LS... haben eingängsmäßig intern einen 'PullUp'; die können in der Luft hängen. Sobald aber ein Draht oder eine längere Leiterbahn dran ist, an GND oder Plus anschließen; sonst spielt auch hier die Schaltung verrückt. CMOS ist wieder was ganz anderes. Zitat Ende
Siehe zB https://www.elektroniktutor.de/digitaltechnik/ttl_cmos.html
Und ja, es gibt auch Transistorschaltungen bei denen das nicht nötig ist. Aber pauschal kannst Du definierte Pegel bei Transistoren nicht verneinen
Ralf
» Mal ehrlich, Leute! Man kann auch irgendwelche Szenarien an den Haaren
» herbeiziehen. In einer normalen Umgebung wird ein bipolarer Feld- Wald- und
» Wiesentransistor mit unbeschalteter Basis immer gesperrt bleiben. Bei
» CMOS-Transistoren ist das anders, aber das ist ja auch eine ganz andere
» Technik.
» » Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
» » Leider haben sie mir nicht soweit geholfen, dass ich das auch auf andere
» » Schaltungen anwenden kann.
» Hast du mit den "anderen Schaltungen" eine konkrete Anwendung im Blick?
» Wenn ja, dann frag noch einmal genauer nach. Ein nicht unerheblicher Aspekt
» auf dem Weg zum Erfolg ist es, die richtigen Fragen zu stellen.
» » Ich hätte nicht gedacht, dass 2 recht simple Schaltungen eine so große
» » Diskussion über die Schaltungen selbst auslöst.
» Da kannst du mal sehen, mit welch einfachen Mitteln man einen
» langanhaltenden Expertenstreit anzetteln kann. :-D
» Das Problem bei den beiden Schaltungen ist, dass sie in der gezeigten Form
» nicht komplett sind. Denn natürlich hängen die Eingänge nicht in der Luft,
» sondern sind -wie bigdie es weiter oben dargestellt hat- entweder mit 9V
» oder 0V verbunden. Für jemanden, der in der Materie drin ist, ist das so
» selbstverständlich, dass er es der Einfachheit halber weglässt und aus dem
» Blick verliert, dass das einen Neuling eventuell vor unlösbare Probleme
» stellt (Du glaubst gar nicht, wie oft ich schon über Erklärungen geflucht
» habe, die alles erklärt haben, nur nicht das, was ich wissen wollte).
» Also nochmal ein neuer Versuch:
» » In der Schaltung mit den Dioden sieht es für mich so aus, dass der
» Stromfluss von 9V über R2, LED1und R3 nach 0V immer gewährleistet ist.
» Das stimmt soweit, und wenn die beiden Eingänge A und B mit 9V verbunden
» sind, sperren die Dioden und sind so gesehen inaktiv. Wird einer der
» Eingänge (oder auch beide) mit 0V verbunden, leitet diese Diode und leitet
» die Spannung, die sonst über R3 abfallen würde, nach 0V ab. Dadurch erhält
» die LED nicht mehr genug Spannung, um sie zum Leuchten zu bringen.
» » Bei der Schaltung mit den Transistoren findet der Stromfluss von 9V über
» R3, LED1 und R4 nach 0V statt.
» » Warum fließt da kein Strom mehr, wenn jeweils die Eingänge A und B mit 9
» Volt verbunden werden
» Sind beide Eingänge mit 9V verbunden, leiten beide Transistoren und
» schließen die Reihenschaltung aus der LED und R4 kurz, so dass die LED
» erlischt. Ist einer der beiden Eingänge mit 0V verbunden, sperrt der
» entsprechende Transistor, und der Strom fließt wieder durch die LED.
» Zum besseren Verständnis von Logikschaltungen wäre es eventuell hilfreich,
» sich ein wenig mit boolescher Algebra zu beschäftigen.
NAND-Schaltung - Willi-SH(R), 20.02.2025, 11:49 (Schaltungstechnik)
NAND-Schaltung - Gast, 20.02.2025, 12:27
NAND-Schaltung - Willi-SH(R), 20.02.2025, 17:44
NAND-Schaltung - matzi682015(R), 20.02.2025, 17:49
NAND-Schaltung - Willi-SH(R), 20.02.2025, 18:36
NAND-Schaltung - Eierschale(R), 20.02.2025, 22:19
NAND-Schaltung - cmyk61(R), 21.02.2025, 00:01
NAND-Schaltung - simi7(R), 21.02.2025, 07:56
NAND-Schaltung - cmyk61(R), 21.02.2025, 14:39
NAND-Schaltung - matzi682015(R), 22.02.2025, 20:28
NAND-Schaltung - Gast, 21.02.2025, 14:30
NAND-Schaltung - Eierschale(R), 21.02.2025, 22:44
NAND-Schaltung - bigdie(R), 22.02.2025, 10:39
NAND-Schaltung - cmyk61(R), 22.02.2025, 12:13
NAND-Schaltung - Offroad GTI(R), 20.02.2025, 12:49
NAND-Schaltung - Willi-SH(R), 21.02.2025, 18:32
NAND-Schaltung - Offroad GTI(R), 21.02.2025, 20:28
NAND-Schaltung - grindstone(R), 22.02.2025, 17:13
NAND-Schaltung - cmyk61(R), 22.02.2025, 17:56
NAND-Schaltung - simi7(R), 23.02.2025, 10:09
NAND-Schaltung - bigdie(R), 23.02.2025, 11:19
NAND-Schaltung - Eierschale(R), 23.02.2025, 22:20
NAND-Schaltung - Willi-SH(R), 23.02.2025, 11:41
NAND-Schaltung - cmyk61(R), 23.02.2025, 12:03
NAND-Schaltung - Willi-SH(R), 23.02.2025, 17:17
NAND-Schaltung - cmyk61(R), 23.02.2025, 21:01
NAND-Schaltung - Willi-SH(R), 24.02.2025, 16:50
NAND-Schaltung - cmyk61(R), 24.02.2025, 20:15
NAND-Schaltung - Pitsch, 24.02.2025, 07:36
NAND-Schaltung - Eierschale(R), 24.02.2025, 09:38
NAND-Schaltung - cmyk61(R), 24.02.2025, 11:11
NAND-Schaltung - bigdie(R), 23.02.2025, 14:13
NAND-Schaltung - Eierschale(R), 23.02.2025, 22:22
NAND-Schaltung - bigdie(R), 20.02.2025, 13:37
NAND-Schaltung - Offroad GTI(R), 20.02.2025, 14:14
NAND-Schaltung - grindstone(R), 20.02.2025, 15:22
NAND-Schaltung - Gast, 20.02.2025, 15:28
NAND-Schaltung - grindstone(R), 20.02.2025, 16:00
NAND-Schaltung - Gast, 20.02.2025, 16:14
NAND-Schaltung - Offroad GTI(R), 20.02.2025, 16:20
NAND-Schaltung - Gast, 20.02.2025, 18:40
NAND-Schaltung - Offroad GTI(R), 20.02.2025, 19:04
NAND-Schaltung - Gast, 20.02.2025, 19:23
NAND-Schaltung - Offroad GTI(R), 20.02.2025, 20:47
NAND-Schaltung - cmyk61(R), 20.02.2025, 21:38
NAND-Schaltung - grindstone(R), 21.02.2025, 00:13
NAND-Schaltung - Ingoingo, 20.02.2025, 21:50
NAND-Schaltung - cmyk61(R), 20.02.2025, 23:46
NAND-Schaltung - Ingoingo, 21.02.2025, 17:51
NAND-Schaltung - simi7(R), 23.02.2025, 12:07
NAND-Schaltung - cmyk61(R), 23.02.2025, 12:31
NAND-Schaltung - bigdie(R), 23.02.2025, 14:24
NAND-Schaltung - cmyk61(R), 23.02.2025, 14:53
NAND-Schaltung - grindstone(R), 23.02.2025, 22:31
NAND-Schaltung - Mikee, 20.02.2025, 16:22
NAND-Schaltung - matzi682015(R), 20.02.2025, 17:46
NAND-Schaltung - Gast, 20.02.2025, 18:44
NAND-Schaltung - cmyk61(R), 20.02.2025, 18:32
NAND-Schaltung - cmyk61(R), 20.02.2025, 19:20
NAND-Schaltung - bigdie(R), 21.02.2025, 05:58
