DW01A (Elektronik)
» » Hallo Leute,
» » Ich zerbreche mir den Kopf wie Der IC DW01A die Overcurrent Protection
» » Kurzschlußschutz am Anschluß CS realisiert,
» » der einzig mögliche "Shunt" im Stromfluß zum ermitteln eines
» Last-Stromes
» » in dieser Schaltung sind doch die zwei MOSFETs mit ihren S-D Strecken,
» » die die Abschaltungen bei VOLL und LEER ausführen.
» » funktioniert das wirklich so oder bin ich da auf den Holzweg?
» Es
» » gibt hier doch große Unterschiede im Widerstand RDSon je nach dem welche
» » Typen eingesetzt werden?
» https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1150541/HMSEMI/DW01A.html
» Die Overcurrent discharge voltage liegt bei 150mv+-30mV.
» Entsprechend muss der Ron bei maximalem discharge gewählt werden. Es hängt
» ja auch von der Zelle ab.
» also 150mV/Imax =Ron, die +- 30mV dann einkalkulieren
Danke für die Info
