DW01A (Elektronik)
» Hallo Leute,
» Ich zerbreche mir den Kopf wie Der IC DW01A die Overcurrent Protection /
» Kurzschlußschutz am Anschluß CS realisiert,
» der einzig mögliche "Shunt" im Stromfluß zum ermitteln eines Last-Stromes
» in dieser Schaltung sind doch die zwei MOSFETs mit ihren S-D Strecken,
» die die Abschaltungen bei VOLL und LEER ausführen.
» funktioniert das wirklich so oder bin ich da auf den Holzweg? Es
» gibt hier doch große Unterschiede im Widerstand RDSon je nach dem welche
» Typen eingesetzt werden?
» https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1150541/HMSEMI/DW01A.html
Die Overcurrent discharge voltage liegt bei 150mv+-30mV.
Entsprechend muss der Ron bei maximalem discharge gewählt werden. Es hängt ja auch von der Zelle ab.
also 150mV/Imax =Ron, die +- 30mV dann einkalkulieren
