Li-Polymer-Akku... (Telekommunikation)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 09.02.2025, 18:14 Uhr
» » ...Hallo Gemeinde, mein UleFone-armor2s, da habe ich aus versehen den
» Akku
» » tiefentladen (2% waren es nur noch); gibt es eine Tabelle oder Graphen,
» die
» » den Kapazitätsverlust je nach Häufigkeit von Tiefentladungen darstellen?
» » Zu dem Smartphone (-Akku) habe ich das hier gefunden:
» » https://www.devicespecifications.com/de/model-battery/df1f47bd
» » Der ist ein Li-Polymer-Akku mit 4700mAh. Gibt es da viele
» unterschiedliche
» » Bauformen dieser Akkus, oder sind die sich alle ähnlich, bei den
» » mechanischen Abmessungen?
» Du kannst keinen Handy Akku tief entladen. Bis 0 ist normal, und dann geht
» das Gerät aus bevor er tief entladen wird. Man sollte ihn dann nur nicht 3
» Jahre so liegen lassen sondern zeitnah wieder laden.
Gut zu wissen, danke Dir! :pairsing:
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Li-Polymer-Akku... - matzi682015(R), 08.02.2025, 20:14 (Telekommunikation)
Li-Polymer-Akku... - DIY-Bastler(R), 08.02.2025, 20:17
Li-Polymer-Akku... - matzi682015(R), 08.02.2025, 22:32
Li-Polymer-Akku... - simi7(R), 08.02.2025, 20:32
Li-Polymer-Akku... - matzi682015(R), 08.02.2025, 22:34
Li-Polymer-Akku... - Ingoingo, 08.02.2025, 21:40
Li-Polymer-Akku... - matzi682015(R), 08.02.2025, 22:35
Li-Polymer-Akku... - simi7(R), 08.02.2025, 23:59
Li-Polymer-Akku... - bigdie(R), 09.02.2025, 12:23
Li-Polymer-Akku... - matzi682015(R), 09.02.2025, 18:14
Li-Polymer-Akku... - ickke, 10.02.2025, 20:47
