Li-Polymer-Akku... (Telekommunikation)
» ...Hallo Gemeinde, mein UleFone-armor2s, da habe ich aus versehen den Akku
» tiefentladen (2% waren es nur noch); gibt es eine Tabelle oder Graphen, die
» den Kapazitätsverlust je nach Häufigkeit von Tiefentladungen darstellen?
» Zu dem Smartphone (-Akku) habe ich das hier gefunden:
» https://www.devicespecifications.com/de/model-battery/df1f47bd
» Der ist ein Li-Polymer-Akku mit 4700mAh. Gibt es da viele unterschiedliche
» Bauformen dieser Akkus, oder sind die sich alle ähnlich, bei den
» mechanischen Abmessungen?
Du kannst keinen Handy Akku tief entladen. Bis 0 ist normal, und dann geht das Gerät aus bevor er tief entladen wird. Man sollte ihn dann nur nicht 3 Jahre so liegen lassen sondern zeitnah wieder laden.
Li-Polymer-Akku... - matzi682015
, 08.02.2025, 20:14 (Telekommunikation)
Li-Polymer-Akku... - DIY-Bastler
, 08.02.2025, 20:17
, 08.02.2025, 22:32
Li-Polymer-Akku... - Ingoingo, 08.02.2025, 21:40
Li-Polymer-Akku... - bigdie
, 09.02.2025, 12:23
