Diode für Wechselstrom (Elektronik)
» » » Fall, allerdings sind die Geräte auch darauf ausgelegt. Bei
» » » Steckdosenleisten mit Schalter beispielsweise werden immer beide Adern
» » » unterbrochen.
» Dann sollte es auch drauf stehen.
» » Davon träumst du
Tue ich nicht. Ich habe schon einige solcher Schalter aus schaltbaren Steckdosenleisten ausgebaut, um defekte Schalter von Elektrogeräten zu ersetzen (speziell diese unsäglichen "Sicherheitsschalter" mit selbsthaltendem Relais). Die haben immer beide Adern geschaltet.
» » Die sind garantiert nicht zweipolig
» https://www.secomp.de/de/item/value-4-fach-steckdosenleiste-mit-einzelschaltern-wei-6-m/19990942
» Schaltertyp: 2-polig lese ich da.
» Was heißt das?
Dass der Schalter zwei Anschlüsse hat: Einen für Strom rein und einen für Strom raus. Soll heißen: Er schaltet nur eine Ader.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
