Fensterdiskriminator Bausatz (Elektronik)
» um meine Gartenlaube abzuschließen habe ich mir einen Linearantrieb
» gekauft.
» Um diesen anzusteuern möchte ich einen 4-poligen Klinkenstecker in eine
» Einbaubuchse
» stecken und einen Taster drücken (Verhindern von Prellen beim Einstecken).
» Verschließen würde über einen zweiten Taster gehen (unabhängig von dem
» Stecker;
» beim Abschließen braucht man keine Sicherheit).
» An den Klinkenstecker würde ich 2 Widerstände anlöten (z.B. 100 Ohm und 100
» kOhm),
» so dass man nicht einen Stecker (oder Nagel) einstecken kann, der alles
» kurzschließt
» und die Tür sich öffnen läßt.
» Den prinzipiellen Aufbau habe ich mal skizziert. Als Spannung sollten 12 V
» anliegen.
» Die Schaltung sollte halt an der "100 Ohm-Stelle" zwischen 80 und 120 Ohm
» laufen,
» um Toleranzen (auch temperaturbedingt) zu kompensieren; an der "100
» kOhm-Stelle"
» entsprechend.
» Ich habe da auch schon nach Fensterdiskriminatorschaltungen als Bausatz
» gesucht, aber
» nichts passendes gefunden. Ich verstehe zu wenig von Elektronik um so etwas
» selbst zu
» entwickeln.
» Hat jemand eine Idee, bei der ich mit wenigen Bauteilen klar komme. Oder
» kennt einen Bausatz,
» der in Frage kommt?
Eine einfach umsetzbare Idee wäre ein 10er Tastenfeld, an dem 3 Tasten gleichzeitig gedrückt werden müssen. Ist eine falsche dabei, geht die Tür nicht auf.
