Fensterdiskriminator Bausatz (Elektronik)
um meine Gartenlaube abzuschließen habe ich mir einen Linearantrieb gekauft.
Um diesen anzusteuern möchte ich einen 4-poligen Klinkenstecker in eine Einbaubuchse
stecken und einen Taster drücken (Verhindern von Prellen beim Einstecken).
Verschließen würde über einen zweiten Taster gehen (unabhängig von dem Stecker;
beim Abschließen braucht man keine Sicherheit).
An den Klinkenstecker würde ich 2 Widerstände anlöten (z.B. 100 Ohm und 100 kOhm),
so dass man nicht einen Stecker (oder Nagel) einstecken kann, der alles kurzschließt
und die Tür sich öffnen läßt.
Den prinzipiellen Aufbau habe ich mal skizziert. Als Spannung sollten 12 V anliegen.
Die Schaltung sollte halt an der "100 Ohm-Stelle" zwischen 80 und 120 Ohm laufen,
um Toleranzen (auch temperaturbedingt) zu kompensieren; an der "100 kOhm-Stelle"
entsprechend.
Ich habe da auch schon nach Fensterdiskriminatorschaltungen als Bausatz gesucht, aber
nichts passendes gefunden. Ich verstehe zu wenig von Elektronik um so etwas selbst zu
entwickeln.
Hat jemand eine Idee, bei der ich mit wenigen Bauteilen klar komme. Oder kennt einen Bausatz,
der in Frage kommt?
Dank und Gruß
Marcus
