Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker (Elektronik)
verfasst von jens p, 06.02.2025, 08:20 Uhr
Vielen Dank für all eure antworten, das ist ja toll!
Ich will mal übers Wochenende zeit freischaufeln um die Versorgung des Relais nachzuvollziehen. Wenn es nicht der Relaistyp ist und dann hoffe ich dort etwas verbessern zu können.
Mein Bruder hat übrigens den gleichen Verstärker mit der selben Krankheit...
Der einzige Umstand dabei ist dass man die LS Anschlüsse ablöten muss. Alles andere ist gesteckt und geschraubt.
Als ich beschrieben habe dass ich die Kontakte ein wenig zusammengebogen habe meinte ich keinen Kontakt, sondern nur eine Reduzierung des Abstands, um dem Magneten unter die Arme zu greifen.
Ich hab mal mit billigen LS getestet, die Ein und Ausschaltgeräusche halten sich in Grenzen. Allerdings hab ich schon ein sehr feines LS-Paar hier, die Schutzschaltung lässt mich da schon ruhiger schlafen bzw hören.
Ich hab mal zwei Fotos gemacht.
Das Relais heisst Omron G2R-2, 12VDC
https://www.mouser.de/datasheet/2/307/en_g2r-1670578.pdf
Contact Current Rating: 5 A
Switching Voltage: 380 VAC, 125 VDC
Coil Termination: Solder Pin
Coil Type: Non-Latching
Coil Resistance: 275 Ohms
Coil Current: 43.6 mA
Contact Material: Silver Alloy (Ag)
Power Consumption: 530 mW
Lieben dank und einen schönen Tag euch allen :-)
» Liebes Elko-Forum,
» ich habe hier einen chinesischen HIFI Verstärker Shanling A-100.
» Der Verstärker macht an und für sich einen guten Eindruck, so ist die
» Eingangsstufe mit eigener Traffowicklung versorgt und mit BB Opamps und
» PGA2311 aufgebaut.
» Jetzt zum Problem: Ein immer wieder auftretendes Kratzendes dünnes Signal
» auf einem Kanal.
» Ein klopfen auf das Ausgangsrelais bringt sofort abhilfe - bis das Problem
» zurück kommt.
» Ich habe das Teil zerlegt und die Kontakte gereinigt. Das hat nur
» kurzzeitig geholfen.
» Also das Relais getauscht. Das gleiche Modell (Omron ... ) gabs bei
» Reichelt. Leider habe ich die genaue Bezeichnung gerade nicht hier.
» Damit hat es ein weilchen Funktioniert, dann war das signal wieder da.
» Ich habe mal die Plastikabdeckung entfernt und testweise die kontakte ein
» wenig zueinander gebogen. Danach war tatsächlich längere zeit ruhe - bis
» das Problem zurück war.
» Daher die Vermutung: Das Relais schließt nicht richtig(?)
» Gehe ich recht in der Annahme das wahrscheinlich irgendwo in der
» Ansteuerung des Relais die nötige Leistung verloren geht?
» Einen Schaltplan habe ich leider nicht, daher kann ich nicht sagen wie das
» Relais genau angesteuert wird. Bei ausgebautem Relais liegen 12V an, mit
» Relais bricht das auf einen geringen Wert zusammen. Peinlicherweise hab ich
» kein Messgerät hier, ich glaube es waren so um die 2v die übrig waren.
» Wie würdet ihr vorgehen?
» Meine Idee war das Relais mal testweise vom Steuereingang zu trennen und
» über einen Schalter manuel zu betreiben.
» Für die Einschaltverzögerung würde das kein Problem darstellen, nur
» verliert man so halt auch die Schutzfunktion...
» Lasst uns weiter zusammen das Elektroschrottberg-Wachstum verzögern :)
» Danke und liebe Grüße,
» Jens
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 05.02.2025, 14:56 (Elektronik)
Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - Offroad GTI(R), 05.02.2025, 15:30
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - jens p, 06.02.2025, 08:20
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - xy(R), 06.02.2025, 15:56
Fotos und Daten Ausgangsrelais zeugt Verzerrung - Verstärker - bigdie(R), 06.02.2025, 19:06
