Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine (Elektronik)
» So ein zweiter Anlauf:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20250203115954.pdf
» Zeichne da nochmals den Deckel ein
Da ist jetzt nur die Außenkontur eingezeichnet, Innenmaße sind 5mm weniger, da ist aber dann Null Luft.
Ich denke, mit dem jetzigen Bestückungsplan wird das gut klappen.
Ich habe erst nach dem Hochladen bemerkt, daß ich beim Anzeichnen den Deckel zu weit unten und 1mm zu weit links aufgelegt hatte. Es passt also richtig gut, und es ist auch bei den MOSFETS genügend Platz.
» und nenne den Abstand der Stehbolzen.
Mit den Stehbolzen meinst Du die mittleren Kontakte links und rechts, also Befestigungspunkte und Massekontakt in einem?
Die haben einen Abstand von 94mm (Zentrum zu Zentrum) .
Gut wäre es, wenn Du die Platine wie angezeichnet für eine Dichtung erweiterst und eben die Kupferkaschierung um die Befestigunsschraube herum entfernst.
