Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine (Elektronik)
» Zunächst mal ein Ausdruck 1:1
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20250202233142.pdf
In der Tiefe passt das prima, nur würde ich eben die Platine 68mm tief machen (einfach beidseits +4mm), damit eine Auflagefäche für eine Dichtung bleibt.
In der Breite stehen im Deckel jedoch nur 60mm zur Verfügung.
Jetzt kommt es einfach darauf an, wieviele Verbindungen Du von der unteren zur oberen Platine brauchst.
Wenn Dir 2x6 reichen, könnte man die Stiftsockelleisten jeweils weiter zur Mitte hin verschieben, Wenn Du mehr als 12 brauchst, könnte man eine dritte Leiste parallel zur rechten Leiste machen.
Gäbe es MOSFETS für die ideale Diode auch mit größerer Belastbarkeit, so daß 4 statt 5 für die 50A ausreichen würden? Dann könnte man die untere Bestückung auch schmäler machen.
Wenn das alles zu aufwendig ist, dann drucke ich mir eine breitere Abdeckhaube.
Nur wäre es in diesem Fall günstig, wenn Du die beiden linken Kontakte (DF und D+) noch 3 mm nach links verschieben könntest, damit auch dort Platz für eine Dichtung für die Abdeckhaube entsteht.
Und wie gestern geschrieben würde ich das Kupfer um die zentrale Befestigungsschraube weglassen, sonst liegt an der Abdeckhaube + an.
Ich habe die Außenkontur und die untere Innenkontur des Deckels angezeichnet. Die Innenkontur verjüngt sich nach oben hin noch einmal um 1 mm.
