Eltako brummt während des Betriebes (Schaltungstechnik)
verfasst von clipcat(R), 29.01.2025, 17:03 Uhr
(editiert von clipcat am 29.01.2025 um 17:09)
» Hallo clipcat
» So wie Du das beschreibst, hört es sich nach einem Relais an. Wenn es ein
» Gleichstromrelais ist, kann ein Siebelko schwächeln, so dass der
» Gleichstrom einen grossen Pulsanteil aufweist.
» Bei einem Wechselstromrelais, kann eine Verschmuzung des Magnetspaltes beim
» Ankermechanismus (Staub etc..) dazu führen, dass dieser nicht mehr ganz
» schliesst. Das erzeugt meistens ein Brummen auf der Netzfrequenz.
» Bei diesem Gerät, ist mir das zwar schleierhaft. Denn es bekommt ja nur
» einen kurzen Impuls zum umschalten.
» Kann eventuel einer der Impulsschalter, einen Kriechstrom oder so etwas
» erzeugen?!?! Der sich bei der Magnetspule bemerkbar macht.
» Oder sitzt das Gerät einfach nur locker in der Halterung. Hat sich über die
» Jahre gelockert. Ueberprüf das mal.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Hallo Pitsch,
vielen Dank für Deine hilfreichen Anregungen zur Herangehensweise! Zusammengefaßt könnte ich also zunächst die Kontakte bei den Drückern ansehen/reinigen, und dann den Eltako evtl. auseinandernehmen (falls möglich/sinnvoll...), um nach einem defekten Elko oder verschmutzten Kontakten zu sehen. Daß er locker in der DIN-Schiene sitzt, halt ich jetzt nicht für ursächlich, weil die Kabel ja direkt in den im Bild sichtbaren Klemmen verschraubt sind. Auch diese Kontakte werde ich checken.
Viele Grüße, clipcat
Eltako brummt während des Betriebes - clipcat(R), 29.01.2025, 01:02 (Schaltungstechnik)
Eltako brummt während des Betriebes - simi7(R), 29.01.2025, 09:25
Eltako brummt während des Betriebes - bigdie(R), 29.01.2025, 14:35
Eltako brummt während des Betriebes - xy(R), 29.01.2025, 15:13
Eltako brummt während des Betriebes - bigdie(R), 29.01.2025, 15:44
Eltako brummt während des Betriebes - xy(R), 29.01.2025, 16:20
Eltako brummt während des Betriebes - Pitsch, 29.01.2025, 14:53
Eltako brummt während des Betriebes - clipcat(R), 29.01.2025, 17:03
Eltako brummt während des Betriebes - Pitsch, 30.01.2025, 07:01
Eltako brummt während des Betriebes - xy(R), 30.01.2025, 07:28
Eltako brummt während des Betriebes - Pitsch, 30.01.2025, 07:57
Eltako brummt während des Betriebes - bigdie(R), 30.01.2025, 09:08
Eltako brummt während des Betriebes - xy(R), 30.01.2025, 12:02
