RS5001 Ostalgie (Elektronik)
» » » Das war ein tolles Gerät in der damaligen Zeit, Interresanter Anblick
» » mit
» » » reichlich bunten LEDs, wenn man bedenkt was LEDs damals kosteten wo
» das
» » » Gerät rauskam.....
» » » dazu fällt mir ein: Die DDR Geräte, bei denen der (FM-)Sender mit
» einer
» » » Gleichspannung abgestimmt wurde, hatten schon die Neigung das der
» Sender
» » » also die Abstimmung desselben mit der Zeit weglief. Die Änderung der
» » » Temperatur könnte ein dafür Grund sein.
» » » das war auch bei den Fernsehgeräten der Fall. die AFC konnte das nicht
» » » immer wiedereinfangen. Bei unseren ollen Staßfurt in den frühen 80er
» » Jahren
» » » wurde das mehrmals richtig zur Plage. Wenn es dann gar nicht mehr ging
» » » mußte der TV-Techniker kommen.
» » » bei den Radio-Geräten mit Drehko war das eher nicht der Fall.
» » Wie geschrieben hat mir von Design nicht so zugesagt damals. Ist aber
» » durchaus ein interessantes Zwittergerät. Davor war ja eher Holz angesagt
» » bei solchen Radios. Hier dann vorn eine Alu Front. Habe mich aber
» » gewundert. die silber Lackierte Haube ist oben Sperrholz und an den
» Seiten
» » Spanplatte und die Abdeckung des Bodens ist auch silber lackiert, aber
» » gelochte Presspappe, also wie die Rückwand von einem alten Röhrenradio.
» » Praktisch alle Geräte, die danach kamen hatten die Haube und den Boden
» » Blech und die Front war Blech oder Kunststoff. Das war bestimmt auch
» eins
» » der letzten Geräte, bei dem der UKW Bereich nur bis 104 MHz ging. Und es
» » hatte für die Antenne auch noch keine Koaxiale Buchse sondern den
» » symmetrischen 240 oder 300 Ohm Anschluss.
» Das mit der Pappe als Rückseite wirkt schon etwas seltsam altbacken, ich
» wußte gar nicht das die das so lange beibehalten haben.
» Das ARIOSO meiner Mutter hat auch so eine Papprückwand, das war aber 1970,
» also gute 10 Jahre eher rausgekommen. Voll auf Germanium.
» Dessen UKW- Bereich ging aber nur bis zur 100
» die haben erst kurz vorm Mauerfall gemerkt das UKW bis 108 geht
Die Rückwand war Blech, aber unten drunter war Pappe mit Löchern bei dem Gerät.
