RS5001 Ostalgie (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 27.01.2025, 22:19 Uhr
» Das war ein tolles Gerät in der damaligen Zeit, Interresanter Anblick mit
» reichlich bunten LEDs, wenn man bedenkt was LEDs damals kosteten wo das
» Gerät rauskam.....
» dazu fällt mir ein: Die DDR Geräte, bei denen der (FM-)Sender mit einer
» Gleichspannung abgestimmt wurde, hatten schon die Neigung das der Sender
» also die Abstimmung desselben mit der Zeit weglief. Die Änderung der
» Temperatur könnte ein dafür Grund sein.
» das war auch bei den Fernsehgeräten der Fall. die AFC konnte das nicht
» immer wiedereinfangen. Bei unseren ollen Staßfurt in den frühen 80er Jahren
» wurde das mehrmals richtig zur Plage. Wenn es dann gar nicht mehr ging
» mußte der TV-Techniker kommen.
» bei den Radio-Geräten mit Drehko war das eher nicht der Fall.
Wie geschrieben hat mir von Design nicht so zugesagt damals. Ist aber durchaus ein interessantes Zwittergerät. Davor war ja eher Holz angesagt bei solchen Radios. Hier dann vorn eine Alu Front. Habe mich aber gewundert. die silber Lackierte Haube ist oben Sperrholz und an den Seiten Spanplatte und die Abdeckung des Bodens ist auch silber lackiert, aber gelochte Presspappe, also wie die Rückwand von einem alten Röhrenradio.
Praktisch alle Geräte, die danach kamen hatten die Haube und den Boden Blech und die Front war Blech oder Kunststoff. Das war bestimmt auch eins der letzten Geräte, bei dem der UKW Bereich nur bis 104 MHz ging. Und es hatte für die Antenne auch noch keine Koaxiale Buchse sondern den symmetrischen 240 oder 300 Ohm Anschluss.
RS5001 Ostalgie - bigdie(R), 27.01.2025, 16:03 (Elektronik)
RS5001 Ostalgie - DIY-Bastler(R), 27.01.2025, 16:49
RS5001 Ostalgie - bigdie(R), 27.01.2025, 17:00
Sammler - DIY-Bastler(R), 27.01.2025, 17:52
RS5001 Ostalgie - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 21:59
RS5001 Ostalgie - bigdie(R), 27.01.2025, 22:19
RS5001 Ostalgie - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 22:50
RS5001 Ostalgie - bigdie(R), 27.01.2025, 23:04
RS5001 Ostalgie - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 23:13
RS5001 Ostalgie - Gast, 27.01.2025, 23:29
RS5001 Ostalgie - RadioHeinz77(R), 28.01.2025, 15:39
RS5001 Ostalgie - RadioHeinz77(R), 28.01.2025, 15:51
RS5001 Ostalgie - bigdie(R), 09.02.2025, 12:14
RS5001 Ostalgie - bigdie(R), 28.01.2025, 09:11
RS5001 Ostalgie - bigdie(R), 28.01.2025, 14:00
RS5001 Ostalgie - RadioHeinz77(R), 28.01.2025, 15:43
RS5001 Ostalgie - bigdie(R), 28.01.2025, 17:52
RS5001 Ostalgie - RadioHeinz77(R), 28.01.2025, 22:12
RS5001 Ostalgie - bigdie(R), 28.01.2025, 22:23
RS5001 Ostalgie - simi7(R), 29.01.2025, 09:32
RS5001 Ostalgie - bigdie(R), 29.01.2025, 13:47
RS5001 Ostalgie - Eierschale(R), 29.01.2025, 12:29
RS5001 Ostalgie - matzi682015(R), 28.01.2025, 23:22
