OBD2 Buchse Stromstärke (Elektronik)
verfasst von RadioHeinz77(R), 25.01.2025, 14:26 Uhr
» » » » » » » Da würde ich einmal nachschauen, wo der Fehler liegt und nicht
» » an
» » » » den
» » » » » » » Symptomen herumdoktern.
» » » » » » Da wird wohl mindestens ein Steuergerät Grund haben sich nicht
» » » » schlafen
» » » » » zu
» » » » » » legen.
» » » » » ich muß zugeben das ich das damals nicht über einen längeren
» » Zeitraum
» » » » » gemessen hatte, ich nahm an das der Wert konstant bleibt.
» » » » » da bin ich mir nicht mahr sicher
» » » » Strom beobachten und dabei nach und nach die Sicherungen ziehen.
» » » Man muss da aber teilweise auch bis 10min warten bevor man misst. Erst
» » dann
» » » legt sich erst alles schlafen
» » Klar, aber wenn sich alles schlafen legen würde, wäre das
» Entladungsproblem
» » nicht vorhanden.
» » 200mA, das sind 2,4W, das könnte eine kleine Glühlampe sein,
» Handschuhfach-
» » oder Kofferraumbeleuchtung oder auch der Ruhestrom eines naträglich
» » eingebauten Audioverstärkers.
» » Möglich wäre auch ein Relais, aber das würde sich schnell dadurch
» verraten,
» » dass es wärmer ist, als der Rest der Relais.
» OK dann werde ich es bei nächster Gelegenheit nochmal messen, muss es
» dieses mal dabei am Batterieplus festanklemmen, solange halten kann ich die
» Messstrippen nicht:-)
besser ist vieleicht gleich das ans Labornetzteil anschließen und dann den Batteriepluspol abklemmen.
wie lange ist die Messung sinnvoll reichen da schon 15 min.?
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 22.01.2025, 16:08 (Elektronik)
OBD2 Buchse Stromstärke - Theo., 22.01.2025, 16:41
OBD2 Buchse Stromstärke - Techniker, 22.01.2025, 19:03
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 22.01.2025, 19:14
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 22.01.2025, 21:30
OBD2 Buchse Stromstärke - DIY-Bastler(R), 22.01.2025, 21:41
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 22.01.2025, 21:46
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 24.01.2025, 08:22
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 24.01.2025, 13:46
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 24.01.2025, 14:33
OBD2 Buchse Stromstärke - matzi682015(R), 24.01.2025, 19:25
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 24.01.2025, 20:58
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 25.01.2025, 08:54
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 23.01.2025, 03:24
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 23.01.2025, 05:53
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 24.01.2025, 13:41
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 24.01.2025, 14:29
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 24.01.2025, 20:56
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 24.01.2025, 21:03
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 24.01.2025, 22:36
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 25.01.2025, 08:34
OBD2 Buchse Stromstärke - xy(R), 25.01.2025, 09:39
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 25.01.2025, 12:40
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 25.01.2025, 14:23
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 25.01.2025, 14:26
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 26.01.2025, 17:26
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 19:36
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 27.01.2025, 20:34
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 21:38
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 27.01.2025, 22:07
OBD2 Buchse Stromstärke - Eierschale(R), 27.01.2025, 22:47
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 27.01.2025, 23:05
OBD2 Buchse Stromstärke - bigdie(R), 28.01.2025, 09:18
OBD2 Buchse Stromstärke - RadioHeinz77(R), 28.01.2025, 15:47
