OWON ? (Elektronik)
verfasst von RadioHeinz77(R), 14.01.2025, 20:54 Uhr
» Ich habe das von Fnirsi
» https://www.ebay.de/itm/296897744049?
» Bin damit sehr zufrieden. Hat nur einen Knopf, das ist der Netzschalter.
» Innen drinnen klicken ein paar Relais wenn man Messbereiche ändert.
» Letztere lassen sich aber vermutlich einfacher ersetzen als ein
» Drehschalter oder Poti.
Das mit den Relais klärt zumindest meine Frage wie die das mit der Bereichswahl gelöst haben, denn rein durch Software das kann ich mir nich vorstellen das das geht über einen großen Spannungsbereich..
Die Bedienung ist für meinen Geschmack besser als
» wenn man eins mit vielen Knöpfen hat. Gibt an der Seite ein Toch Knopf der
» heißt Aut. Und wenn du da drauf drückst, sucht das Teil schon selbst einen
» Zeitbereich und Spannungsbereich, der halbwegs passt. Das, was man selten
» braucht versteckt sich in Menüs, Zeitbereich ändert man durch rechts oder
» links in s Anzeigefeld tippen und für Spannung hat man rechts 2 Felder +
» und -
» Schön ist auch, das man senkrechte und waagerechte Linien per Touch auf dem
» Display verschieben kann und die Spannung zwischen den waagerechten Linien
» und die Zeit zwischen den senkrechten unten angezeigt wird. Da das Teil
» einen Akku hat, kann man auch völlig potentialfrei messen.
» Vergleichsweise großes Display das auch einer mit 60, wie ich noch gut
» erkennen kann, aus allen winkeln
» Auf dem Bild ganz unten kann man sich verschiedene Werte anzeigen lassen
» Spitzenspannung Effektiv, frequenz tastgrad usw usw. Kann man vorher
» auswählen, was man da sehen will. aktiviert man alles, reichen vermutlich 3
» Zeilen nicht bei 2 Kanälen
» Normalerweise stehe ich nicht so auf Touch, aber bei dem teil macht es
» irgendwie Sinn. Außerdem ist das Gerät dadurch schön kompakt.
OWON ? - RadioHeinz77(R), 14.01.2025, 00:37 (Elektronik)
OWON ? - matzi682015(R), 14.01.2025, 02:20
OWON ? - xy(R), 14.01.2025, 18:41
OWON ? - Hartwig(R), 14.01.2025, 06:01
OWON ? - RadioHeinz77(R), 14.01.2025, 21:43
OWON ? - Hartwig(R), 14.01.2025, 23:14
OWON ? - Mikee, 14.01.2025, 06:47
OWON ? - Pit1509(R), 14.01.2025, 08:11
OWON ? - RadioHeinz77(R), 14.01.2025, 20:51
OWON ? - bigdie(R), 14.01.2025, 17:45
OWON ? - RadioHeinz77(R), 14.01.2025, 20:54
OWON ? - Gast, 14.01.2025, 21:08
OWON ? - RadioHeinz77(R), 14.01.2025, 21:33
OWON ? - Gast, 14.01.2025, 22:48
OWON ? - RadioHeinz77(R), 15.01.2025, 00:58
OWON ? - Gast, 15.01.2025, 02:27
OWON ? - RadioHeinz77(R), 15.01.2025, 14:23
OWON ? - RadioHeinz77(R), 16.01.2025, 20:31
OWON ? - bigdie(R), 17.01.2025, 14:52
OWON ? - RadioHeinz77(R), 17.01.2025, 16:51
OWON ? - bigdie(R), 18.01.2025, 00:37
OWON ? - Gast, 17.01.2025, 16:50
OWON ? - RadioHeinz77(R), 17.01.2025, 17:04
OWON ? - Gast, 17.01.2025, 17:10
OWON ? - RadioHeinz77(R), 20.01.2025, 23:26
OWON ? - bigdie(R), 15.01.2025, 13:00
OWON ? - xy(R), 15.01.2025, 14:41
OWON ? - bigdie(R), 15.01.2025, 18:23
OWON ? - bigdie(R), 15.01.2025, 19:19
OWON ? - RadioHeinz77(R), 15.01.2025, 01:21
OWON ? - bigdie(R), 15.01.2025, 17:46
OWON ? - matzi682015(R), 15.01.2025, 18:23
OWON ? - RadioHeinz77(R), 15.01.2025, 20:00
OWON ? - bigdie(R), 15.01.2025, 20:52
OWON ? - matzi682015(R), 15.01.2025, 21:59
OWON ? - xy(R), 15.01.2025, 20:09
OWON ? - matzi682015(R), 15.01.2025, 20:11
OWON ? - xy(R), 15.01.2025, 20:22
OWON ? - matzi682015(R), 15.01.2025, 21:04
OWON ? - Eierschale(R), 15.01.2025, 22:35
OWON ? - bigdie(R), 16.01.2025, 13:52
OWON ? - Eierschale(R), 16.01.2025, 15:43
OWON ? - bigdie(R), 16.01.2025, 16:13
OWON ? - xy(R), 14.01.2025, 18:44
OWON ? - RadioHeinz77(R), 14.01.2025, 20:36
OWON ? - grindstone(R), 15.01.2025, 09:45
OWON ? - Hartwig(R), 15.01.2025, 12:50
OWON ? - Eierschale(R), 16.01.2025, 09:03
OWON ? - grindstone(R), 16.01.2025, 10:14
