mit welchem Tool überprüfst du den SSD Gesundheitszustand (Computertechnik)
» » » Das Problem kann von der SSD verursacht sein, muss aber nicht....Beim
» » Kopieren großer
» » » Datenmengen zeigen sich zuweilen Fehler, die sonst unbemerkt bleiben
» » (z.B.
» » » Speicher )
» Es konnte eine Datenkopie mit beiden installierten Platten (SSD und HDD)
» durchgeführt werden - die SSD war also in eingebautem Zustand ansprechbar.
Aber der PC fährt mit der 1TB- SSD nichtr hoch, er hängt irgendwo im BIOS fest, bis zu 3 Stunden, es kam erst die Meldung, dass das Laufwerk F (also meine 1TB-SSD) repariert werde, dann wieder nicht mehr beim 2. Mal PC hochfahren...
» Schlage vor, die Platte von der aktuell gebootet wird, in der BIOS
» Bootreihenfolge an erster Stelle neu zu bestätigen und den Eintrag für die
» SSD rauszunehmen.
Wenn die 1TB-SSD nicht angeschlossen ist, wird sie doch im BIOS auch nicht angezeigt? Wie soll ich da kucken, wie sie im BIOS eingestellt ist?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
