mit welchem Tool überprüfst du den SSD Gesundheitszustand (Computertechnik)
» » » » mit welchem Tool überprüfst du den Gesundheitszustand deiner SSD?
» » » ich habe die SSD abgestöpselt, weil der PC sonst nicht hochfährt. Nur
» » die
» » » HDD ist noch dran, und - klar - die SSD mit Win10 drauf natürlich. Das
» » » Überprüfungstool ist CrystalDiskInfo 9.5.0
» Hallo Hartwig,
Hallo Matthes,
» » Fragen über Fragen.....
» ja;
» » Wie ist die Verbatim SSD angeschlossen?
» Über SATA. Es ist ein rotes SATA-Kabel. Die vom Hersteller eingebaute SSD
» mit Win10 drauf ist über ein blaues SATA-Kabel angeschlossen. Gibt es da
» Unterschiede?
ich habe zwar schon erlebt, dass SATA-KAbel defekt sind - aber das ist woohl eher selten der Fall. Win kreuzweiser Tausch schafft da schnell Klarheit. Dafür aber bitte nicht die SSD/HDD mit dem System benutzen
» » Welche Software wird zum Kopieren
» » benutzt?
» Ich habe im Windows Explorer kopiert, also markiert, kopieren, einfügen
Das sollte eigentlich gut klappen. Nur kann es beim Kopieren von Systemdateien Probleme geben ("kein Zugriff...")
» » Kabel usw alles OK?
» Habe die Stecker gut sitzen. Was sonst noch relevant sein soll, weiß ich
» nicht.
siehe oben, kabel veruchsweise austauschen, evtl intern wechseln - aber immer die Systemplatte unangetastet lassen
» » Wie ist die SSD partitioniert / formatiert?
» » Lief das Formatieren einwandfrei?
» Wie sie formatiert ist weiß ich nicht.
Wahrscheinlich NTFS
» Man sagte mir aber auch, dass ich unter keinen Umständen die SSD
» formatieren, sie sei herstellerseitig schon formatiert.
Steht das so in der Doku zur SSD? eine leere SSD hat ja noch keine Partitionen - und eigentlich wird ja die Partiton erst formatiert, wenn sie fertig erstellt ist. Nur wenn du z.B. Windows als Image installierst, brauchtst du nichts vorher einrichten.
» » Was sagen die smart-Daten?
» Da habe ich keine Daten, weil der Rechner mit dieser angeschlossener SSD
» nicht hochfährt.
ist klar, aber bevor ich eine HDD / SSD und mit Daten fülle (das kann ja dauern), prüfe ich kurz die Smart Daten (auch aus Interesse)
» » Das Problem kann von der SSD verursacht sein, muss aber nicht....Beim
» Kopieren großer
» » Datenmengen zeigen sich zuweilen Fehler, die sonst unbemerkt bleiben
» (z.B.
» » Speicher )
» Ich habe ja viele Daten schon auf einer externen HDD gespeichert, das habe
» ich einfach mit Copy-Paste - Methode gemacht.
» 3 Dateien konnte ich mit dieser Methode von meiner HDD auf diese SSD
» kopieren, dann wollte ich einen weiteren Ordner kopieren, und da war dann
» Stillstand, keine Maus hat mehr reagiert, gar nix. Jeder weitere Versuch
» scheiterte in derselben Weise.
» Es hat ja Ollaner vorher geschrieben, dass Verbatim größtenteils Schrott
» ist.
das kann ich nicht beurteilen....
» Ich habe gekuckt, eine SSD von Samsung z.B. kostet neu 5 mal soviel
» wie eine Verbatim, deshalb gehe ich auch davon aus, dass die Verbatim ihre
» Macken hat.
das kann durchaus sein, gerade auch nach deiner Beschreibung. Nur macht es schon Sinn, den Fehler zu lokalisieren um auszuschließen, dass nicht doch die Ursache irgendwo anders liegt.
Bevor ich die SSD entsorge, würde ich versuchen, sie zu formatieren und 1 oder 2 Datenpartitionen darauf einzurichten, dann die SMART-Daten ansehen und versuchsweise kopieren, aber nicht gleich ein riesiges Verzeichnis. Ausserdem sollte crystal disk info afaik auch über einen Test verfügen (ich hab das lange nicht mehr benutzt).
Fehlersuche durch versuchsweises Austauschen mag effizient sein, wenn man viel Erfahrung hat. Kann aber teuer werden
Viel Erfolg!
