Frage zum ESP8266MOD (Elektronik)
Hallo und gutes Neues!
Ich versuche gerade ein Progamm auf dem ESP8266 zum laufen zu bringen,
und zwar das Beispiel aus https://www.mikrocontroller-elektronik.de/nodemcu-esp8266-tutorial-wlan-board-arduino-ide/ .
Blink-LED funktiniet, aber das Programm mit dem Dallas18B20 nicht. Hier der Code:
NodeMCU-DallasDS18B20
Led an dem Modul ESP8266 bzw. Board NodeMCU blinken lassen
und Temperatursensor an Pin D1 auslesen
Notwendig ist die angepasste Dallas-Lib:
Download hier: https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
Eine eventuell vorhandene DallasTemperature-Lib sollte gelöscht werden, damit oben
genannte von der IDE verwendet wird
Bezugsquelle Temperatursensor: Reichelt / Conrad / Amazon - http://amzn.to/2i3WlRX
Bezugsquelle NodeMCU Board: http://amzn.to/2iRkZGi
Programm erprobt ab Arduino IDE 1.6.13
Weitere Beispiele unter https://www.mikrocontroller-elektronik.de/
#define LED D0 //Interne Led auf dem NodeMCU Board LED_BUILTIN
#include
//https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
#include
#include
#define ONE_WIRE_BUS D1 //Bestimmt Port an dem der Sensor angeschlossen ist
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
char temperaturStr[6];
void setup() {
pinMode(LED, OUTPUT); // Port aus Ausgang schalten
Serial.begin(115200);
DS18B20.begin();
float getTemperatur() {
float temp;
do {
DS18B20.requestTemperatures();
temp = DS18B20.getTempCByIndex(0);
delay(100);
} while (temp == 85.0 || temp == (-127.0));
return temp;
void loop() {
digitalWrite(LED, LOW); //Led port ausschalten
delay(1000); //1 Sek Pause
digitalWrite(LED, HIGH); //Led port einschlaten
delay(1000);
float temperatur = getTemperatur();
dtostrf(temperatur, 2, 2, temperaturStr);
Serial.print("Temperatur: ");
Serial.println(temperaturStr);
Der Compiler steigt mit der Meldung: "D1 was not declared in this scope" aus.
Wie kann das sein? In Zeile 27 steht doch #define ONE_WIRE_BUS D1 .
Danke schon mal RR
