Eigenartiger Fehler am SKR700 (Elektronik)
» » » » Stromversorgung ändern, Den Batteriekasten hinten entfernen, goldcap
» » » » einbauen usw.
» » » Goldcap wird wohl nicht funktionieren
» » Warum sollte der nicht funktionieren einen statischen Ram zu puffern ein
» » paar Stunden
» » Trafo raus, 2 Kleine Schaltnetzteile, eins für 5 das Andere für 15V das
» 15V
» » geht per Netzschalter aus, das 5V bleibt an und von den 5V geht eine
» Diode
» » zum Pufferspannungsanschluss über einen Widerstand und da ein 5V Goldcap
» Deine Idee funktioniert. Ich ging davon aus, daß Du den Netzstecker ziehst.
» Hintergrund: Ältere Gerätegenerationen hatten Prozessoren und Speicher,
» welche auch im Standby viel Strom verbrauchten. Ein Goldcap mag in diesem
» Fall einen kurzen Spannungsausfall überbrücken. Batterien haben mehr
» Kapazität.
Ich würde dir Vorschlagen statt den Dauerbetrieb über ein NT eine Lösung zu suchen mit ein paar Akkus. nachladen beim nächsten EIN.
das reicht dann um den Speicher für Monate zu puffern. aber wie auch immer du es machst, es wird dich viel mehr Zeit kosten als ursprünglich gedacht, bis es dann mal funktioniert. Reine Erfahrungssache!
