Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine (Elektronik)
» Kein Problem, kämpfe eh gerade mit einem grippalen Infekt.
Dann erst einmal gute Besserung!
» Das wird mir so reichen. Mein aktueller Plan ist es die Elektronik
» zweistöckig zu machen,
Du hast wirklich immer richtig gute Ideen!
Dann hätte ich vielleicht ja doch noch eine Chance, die Elektronik unter der originalen Haube unterzubringen/zu verstecken? Wenn Dir der Platz ausreicht, wäre es sehr gut, wenn Du zentral Platz für die Befestigungsschraube des Deckels frei lassen könntest, M3 oder M4, aber da muß ich noch einmal nachschauen.
Um die genauen Platzverhältnisse auszuloten, könnte ich die Haube innen mit Knetsilikon abformen, das anschließend in Scheiben schneiden, und dann die einzelnen Schnitte auf Millimeterpapier fotografieren.
Reichen Löcher/Schlitze in der unteren Platine für eine ausreichende Kühlung, wenn es gelingen würde, die gesamte Elektronik unter der originalen Haube unterzubringen, oder bräuchte man da dann auch noch Schlitze/Löcher in der Abdeckhaube und/oder einen kleinen Lüfter unter der unteren Platine?
» und das so, dass sie mittels Stehbolzen an den
» originalen Punkten befestigt werden kann.
Da hätte ich Bedenken wegen den Vibrationen, die ein so altes Auto fabriziert.
Wäre es nicht besser, an die Unterseite der unteren Platine ein durchgehendes massives Blech zu verschrauben/verlöten/vernieten, das ähnliche Dimensionen hat wie die originalen Laschen? Dann wäre die Auflagefäche größer und ein Kippen auch in der kurzen Achse vermieden. Sonst besteht evtl. die Gefahr, daß sich der Regler losvibriert. Und wenn der sich losvibrieren würde, hätte man im schlimmsten Fall einen Kurzschluß von direktem unabgesicherten Batterie-Plus an der Karosserie.
Und das Blech könnte gleichzeitig als Kühlkörper dienen.
Und die Einphasen-Automatenschienen könnte man ja auch teilweise von unten anbringen, dann wäre die Kühlfläche noch einmal vergrößert.
Platine 2:........___
Platine 1:.... ______
Blech:....... _I''''''''''''''''''I_
» Untere Ebene wird dann Ideale
» Diode, Strommessung und Endstufe für die Erregung. Oben drauf kommt dann
» der eigentliche Regler. So bleibt genug Platz für Standardbauteile im
» Leistungsbereich, und beim Regler kann auf SMD verzichtet werden, was die
» evtl nötige Anpassung vor Ort erleichtert.
Sehr gut, dann können das viele nachbauen!
