Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine (Elektronik)
verfasst von xy(R) E-Mail, 15.12.2024, 16:32 Uhr
» Hab's leider erst heute gelesen.
Kein Problem, kämpfe eh gerade mit einem grippalen Infekt.
» Die beiden Löcher der Befestigungslaschen (zugleich Masseanschluß) haben
» einen Durchmesser von 7mm und bei meinem Regler einen Abstand (Zentrum zu
» Zentrum) von 94mm. Es könnten im Original evtl. auch 93mm gewesen sein, da
» die Laschen minimal schräg stehen.
» Was ich jetzt nicht gemessen habe, ist der vertikale Abstand zu den anderen
» Anschlüssen. Geschätzt beträgt der 20mm, aber der dient ja nur zur
» Isolation der anderen Kontakte gegen die Karosserie.
Das wird mir so reichen. Mein aktueller Plan ist es die Elektronik zweistöckig zu machen, und das so, dass sie mittels Stehbolzen an den originalen Punkten befestigt werden kann. Untere Ebene wird dann Ideale Diode, Strommessung und Endstufe für die Erregung. Oben drauf kommt dann der eigentliche Regler. So bleibt genug Platz für Standardbauteile im Leistungsbereich, und beim Regler kann auf SMD verzichtet werden, was die evtl nötige Anpassung vor Ort erleichtert.
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 06.10.2024, 18:19 (Elektronik)
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 10.10.2024, 16:00
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 10.10.2024, 19:47
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 10.10.2024, 22:13
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 14.10.2024, 15:19
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 20.10.2024, 21:26
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 20.10.2024, 23:15
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 21.10.2024, 00:28
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 21.10.2024, 00:44
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 21.10.2024, 09:18
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 21.10.2024, 11:04
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul1963, 22.10.2024, 02:17
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 22.10.2024, 09:34
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 22.10.2024, 11:11
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 22.10.2024, 11:18
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 22.10.2024, 12:23
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 22.10.2024, 13:01
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 22.10.2024, 13:04
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 22.10.2024, 13:21
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 22.10.2024, 15:10
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 22.10.2024, 17:09
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul1963, 23.10.2024, 01:59
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 23.10.2024, 08:58
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 23.10.2024, 10:07
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 24.10.2024, 05:29
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul1963, 25.10.2024, 03:09
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 02.11.2024, 19:34
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul1963, 03.11.2024, 14:19
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 04.11.2024, 11:16
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 11.12.2024, 13:57
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 15.12.2024, 16:22
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 15.12.2024, 16:32
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 15.12.2024, 22:12
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 16.12.2024, 11:45
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 28.01.2025, 00:48
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 28.01.2025, 05:47
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 28.01.2025, 11:37
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 28.01.2025, 15:45
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 28.01.2025, 18:09
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 28.01.2025, 18:34
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 29.01.2025, 15:26
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 30.01.2025, 23:23
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 31.01.2025, 23:41
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 02.02.2025, 20:54
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 02.02.2025, 23:31
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 03.02.2025, 10:08
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 03.02.2025, 11:13
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 03.02.2025, 13:17
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 04.02.2025, 15:21
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 04.02.2025, 20:41
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 04.02.2025, 20:52
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 04.02.2025, 21:03
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 04.02.2025, 21:21
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 04.02.2025, 22:53
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 05.02.2025, 14:28
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 05.02.2025, 16:38
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 06.02.2025, 09:47
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 06.02.2025, 15:22
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 07.02.2025, 14:20
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 11.02.2025, 17:35
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 12.02.2025, 12:04
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 12.02.2025, 12:35
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 12.02.2025, 23:26
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 13.02.2025, 00:54
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 13.02.2025, 09:09
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 13.02.2025, 09:40
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 13.02.2025, 09:47
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 13.02.2025, 09:55
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 15.02.2025, 15:31
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 17.02.2025, 23:47
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 18.02.2025, 09:41
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 19.02.2025, 14:52
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 20.02.2025, 19:55
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - paul 1963(R), 20.02.2025, 22:04
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 21.02.2025, 09:50
Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine - xy(R), 24.02.2025, 15:01
