Datenträgerverwaltung Win10 (Computertechnik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 15.12.2024, 02:10 Uhr
(editiert von matzi682015 am 15.12.2024 um 02:24)
» » » » Ich habe da Angst, oder großen Respekt, dass dann gar nix mehr geht
» » und
» » » » sich die Probleme potenzieren
» » » Brauchst Du nicht.
» » » Wenn Du willst, kannst Du ja alle Massenspeichen (Festplatten/SSDs()
» » » ablkemmen.
» » » Nur der USB-Stick steckt dann noch.
» » » Davon bootest Du.
» » » Sei überrascht.
» » Danke Dir dass Du mich ermutigst! Zu gegebener Zeit werde ich das mal
» » machen. Das ist 'ne challenge!
» » Aber zu aller erst will ich erstmal hier mit meinem quasi neuen Rechner
» und
» » Win10 weitermachen. Und ich habe jetzt dank Ollaner nochmals die
» » Datenträgerverwaltung aufgemacht, das sieht so aus:
» Wenn du das Fenster mal größer ziehst, oder im unteren Fenster mal
» scrollst, dann ist das doch eindeutig, Vergiss, was da oben steht, schau
» unten auf die Diagramme. Und lass Laufwerk 0 in Ruhe
» In allen anderen Laufwerken, kannst du unten einfach mit der Maus rechts in
» ein Feld klicken und z.B. eine Partition oder auch das ganze Laufwerk
» löschen und wenn du eine Partition gelöscht hast, kannst du auch die 2.
» Partition vergrößern, die auf diesem Laufwerk ist
» Wenn ich also die 500GB Platte anschaue, Laufwerk1
» Da ist links die Boot Partition, die dein alter Rechner brauchte, die
» kannst du löschen und wenn alle deine Daten beim alten Rechner nicht auf C
» lagen sondern auf D, dann kannst du auch die mittlere Partition löschen,
» das war früher C beim alten Rechner. Und wenn du das gemacht hast, kannst
» du rechts die Partition (Heist bei Windows glaube ich Volume) vergrößern
» auf die ganze Platte und das geht normalerweise ohne Datenverlust Dafür
» gibt es aber keine Garantie.
» Die Anderen laufwerke sieht man leider nicht, denn dazu müsste ich auf
» deinem Bild scrollen:-D
So sieht das jetzt aus:
was da alles dabeisteht, Basisdatenpartition etc...pp... ich bin einigermaßen überfordert :-| Wieso ist denn Datenträger "0" mit EFI- und Wiederherstellungspartition noch 100% frei jeweils?? Wie wird im Falle eines Falles da das System wiederhergestellt?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Datenträgerverwaltung Win10 - matzi682015(R), 13.12.2024, 16:58 (Computertechnik)
Datenträgerverwaltung Win10 - DIY-Bastler(R), 13.12.2024, 17:13
Datenträgerverwaltung Win10 - matzi682015(R), 13.12.2024, 18:40
Datenträgerverwaltung Win10 - pedder59(R), 13.12.2024, 17:34
Datenträgerverwaltung Win10 - Gast, 13.12.2024, 17:39
Datenträgerverwaltung Win10 - pedder59(R), 13.12.2024, 17:42
Datenträgerverwaltung Win10 - auch gast, 13.12.2024, 18:25
Datenträgerverwaltung Win10 - pedder59(R), 13.12.2024, 21:20
Datenträgerverwaltung Win10 - matzi682015(R), 13.12.2024, 23:25
Datenträgerverwaltung Win10 - pedder59(R), 13.12.2024, 23:55
Datenträgerverwaltung Win10 - matzi682015(R), 14.12.2024, 00:08
Datenträgerverwaltung Win10 - bigdie(R), 14.12.2024, 08:38
Datenträgerverwaltung Win10 - matzi682015(R), 15.12.2024, 02:10
Datenträgerverwaltung Win10 - simi7(R), 15.12.2024, 11:17
Datenträgerverwaltung Win10 - matzi682015(R), 15.12.2024, 15:51
Datenträgerverwaltung Win10 - bigdie(R), 15.12.2024, 17:47
Datenträgerverwaltung Win10 - Hartwig(R), 15.12.2024, 15:17
Datenträgerverwaltung Win10 - matzi682015(R), 15.12.2024, 15:48
Datenträgerverwaltung Win10 - bigdie(R), 14.12.2024, 09:11
Datenträgerverwaltung Win10 - Auch hier, 14.12.2024, 10:50
Datenträgerverwaltung Win10 - bigdie(R), 14.12.2024, 21:47
Datenträgerverwaltung Win10 - bigdie(R), 14.12.2024, 08:29
Datenträgerverwaltung Win10 - ollanner(R), 14.12.2024, 10:40
Datenträgerverwaltung Win10 - bigdie(R), 14.12.2024, 15:03
Datenträgerverwaltung Win10 - bigdie(R), 14.12.2024, 15:09
Datenträgerverwaltung Win10 - matzi682015(R), 13.12.2024, 18:43
