LED blinkt nicht mehr (Elektronik)
» Ich habe gerade ein Elko von 470µF eingebaut. Der hat sich mit einem Knall
» verabschiedet.
» Muss ich nochmal herausfinden, wo der Fehler war.
Mögliche Fehler wurden erwähnt.
» » » Aber wie bekomme ich jetzt die 17 V auf 9 V?
» » 7809 Spannungsregler
» Ich habe mir mit ein paar Widerständen einen Spannungsteiler gebaut und
» dort die 9 Volt abgegriffen.
Lastlos funktioniert jeder Spannungsteiler, egal wie hochohmig. Hast du auch gemessen, wie hoch die Spannung am belasteten Spannungsteiler war?
» Funktioniert aber immer noch nicht, Wahrscheinlich, weil ich dann wohl noch
» die 100 Hz habe.
a) das, und b) kann der Teiler schlicht einen zu großen Gesamtwiderstand haben.
c) sind Spannungsteiler so ziemlich die schlechteste Lösung, um eine Schaltung mit einer definierten Spannung zu versorgen, da die Ausgangsspannung stark lastabhängig ist. Außer, der Spannungsteiler wird sehr niederohmig ausgelegt, aber dann ist natürlich der sogenannte Querstrom (Dauerstrom durch die Teiler-Widerstände) sehr groß und damit der Wirkungsgrad erst recht weg von gut und böse.
» Ich probiere weiter.
Aber nicht einfach "irgendwas" probieren. Du bekommst ja hier genau gesagt, wie vorzugehen ist. Weiteres Grundlagenwissen ist auch hier im ElKo (und überall sonst in den Weiten des Internets) vorhanden.
