Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 11.12.2024, 05:53 Uhr
» » den 555 kannst du die Relais direkt anschließen
» Theoretisch vielleicht, praktisch gibt das hin und wieder Probleme. Ein
» (Kleinsignal)Transistor als Treiber für das Relais hat noch nie geschadet
» Außerdem hast du "Relais" nicht definiert ;-)
Hab schon zu DDR Zeiten al ein lauflicht gebaut nach dieser Schaltung
https://bastelnmitelektronik.de/ne555-lauflicht/
und mit Relais, die dann Glühlampen geschalten haben. Zumindest mit dem DDR 555 gab es da keine Probleme:-D
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 08.12.2024, 21:50 (Schaltungstechnik)
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - Gast, 09.12.2024, 00:05
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 09.12.2024, 00:08
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - Gast, 09.12.2024, 00:12
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - bigdie(R), 10.12.2024, 13:09
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - Offroad GTI(R), 10.12.2024, 13:45
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - bigdie(R), 11.12.2024, 05:53
Welche Last wird versorgt? - Offroad GTI(R), 10.12.2024, 13:50
Welche Last wird versorgt? - simi7(R), 11.12.2024, 09:06
Welche Last wird versorgt? - osix2, 12.12.2024, 21:39
