Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 (Schaltungstechnik)
verfasst von osix2 E-Mail, 09.12.2024, 11:41 Uhr
» » » » Nullaktive Eingänge der Relaiskarte
» » » Was bedeutet das ?
» » » Ich hab doch Datenleitungen angeschlossen. Oder ist das eine "invers"
» » » arbeitende Relaiskarte, die bei LOW Pegel Relais zieht und bei HIGH
» » » abfallen läßt ?
» » Vermutlich ja, da der CD4017 High bei aktiv ausgibt und Low bei inaktiv.
» » Kannst ja bei der Relaiskarte leicht ausprobieren. Einfach Masse an
» einen
» » Eingang anlegen.
Ok, habs gleich ausprobiert. Stimmt. Zieht bei Masse an.
Laut einem Artikel im Internet ist das eine AKTIVE LOW Karte, was wohl sehr oft der Fall ist.
Alles klar, danke für deine Hilfe, deine Antwort war die beste.
Macht nix, für mein Projekt muß halt nur Normal Open (NO) und Normal Close (NC) an der Relais halt einfach vertauschen...
Aber dieses Detail hat mich halt interessiert
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 08.12.2024, 21:50 (Schaltungstechnik)
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - Gast, 09.12.2024, 00:05
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 09.12.2024, 00:08
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - Gast, 09.12.2024, 00:12
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 09.12.2024, 11:34
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 09.12.2024, 11:41
Welche Last wird versorgt? - Offroad GTI(R), 10.12.2024, 13:50
Welche Last wird versorgt? - simi7(R), 11.12.2024, 09:06
Welche Last wird versorgt? - osix2, 12.12.2024, 21:39
