Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 (Schaltungstechnik)
» » Nullaktive Eingänge der Relaiskarte
» Was bedeutet das ?
» Ich hab doch Datenleitungen angeschlossen. Oder ist das eine "invers"
» arbeitende Relaiskarte, die bei LOW Pegel Relais zieht und bei HIGH
» abfallen läßt ?
Vermutlich ja, da der CD4017 High bei aktiv ausgibt und Low bei inaktiv.
Kannst ja bei der Relaiskarte leicht ausprobieren. Einfach Masse an einen Eingang anlegen.
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 08.12.2024, 21:50 (Schaltungstechnik)
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - simi7
, 08.12.2024, 22:20
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 08.12.2024, 23:02
, 09.12.2024, 07:21
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - Offroad GTI
, 09.12.2024, 08:38
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - xy
, 09.12.2024, 08:53
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - Gast, 09.12.2024, 00:05
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 09.12.2024, 00:08
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - Gast, 09.12.2024, 00:12
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - solarkineu, 09.12.2024, 06:58
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 09.12.2024, 11:32
, 09.12.2024, 12:28
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - bigdie
, 09.12.2024, 17:33
, 09.12.2024, 18:45
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 09.12.2024, 11:34
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 09.12.2024, 11:41
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - gast, 09.12.2024, 15:43
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - Gast, 09.12.2024, 19:47
, 09.12.2024, 20:34
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - Gast, 10.12.2024, 12:37
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - VermurksNix
, 11.12.2024, 01:32
, 10.12.2024, 13:09
, 10.12.2024, 13:45
, 11.12.2024, 05:53
Welche Last wird versorgt? - Offroad GTI
, 10.12.2024, 13:50
Welche Last wird versorgt? - simi7
, 11.12.2024, 09:06
Welche Last wird versorgt? - osix2, 12.12.2024, 21:39
