Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 (Schaltungstechnik)
» Welche Relaisplatine verwendest du?
» Wie hast du sie an den Zähler angeschlossen?
Diese hier
https://www.ebay.de/itm/165688559699?var=465201432144
in 12 Volt version
hab sie mit 12 Volt versorgt, und die 4 Eingänge mit Q0 bis Q3 vom CD4017 verbunden
d.h. Pin 3, 2, 4, 7
der CD4017 kriegt sein Taktsignal auf Pin14 vom NE555
es klappt ja, aber die Relais schalten "invers", das ist rätselhaft.
Wenn ich nur 12 Volt an die Relaiskarte anlege, ohne Eingangsbelegung sind die LEDs alle aus....
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 08.12.2024, 21:50 (Schaltungstechnik)
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - simi7
, 08.12.2024, 22:20
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 08.12.2024, 23:02
, 09.12.2024, 07:21
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - Offroad GTI
, 09.12.2024, 08:38
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - xy
, 09.12.2024, 08:53
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - Gast, 09.12.2024, 00:05
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 09.12.2024, 00:08
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - Gast, 09.12.2024, 00:12
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - solarkineu, 09.12.2024, 06:58
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 09.12.2024, 11:32
, 09.12.2024, 12:28
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - bigdie
, 09.12.2024, 17:33
, 09.12.2024, 18:45
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 09.12.2024, 11:34
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - osix2, 09.12.2024, 11:41
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - gast, 09.12.2024, 15:43
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - Gast, 09.12.2024, 19:47
, 09.12.2024, 20:34
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - Gast, 10.12.2024, 12:37
Rätselhafter Fehler bei Blinkschalter mit Timer 555 u CD4017 - VermurksNix
, 11.12.2024, 01:32
, 10.12.2024, 13:09
, 10.12.2024, 13:45
, 11.12.2024, 05:53
Welche Last wird versorgt? - Offroad GTI
, 10.12.2024, 13:50
Welche Last wird versorgt? - simi7
, 11.12.2024, 09:06
Welche Last wird versorgt? - osix2, 12.12.2024, 21:39
