Kondensator (Bauelemente)
» Versuch mal einen Stapel zu bauen indem Du Alufolie, dann ein Papier, das
» gut isoliert, dann wieder eine Alufolie, bis ein Stapel von ein paar
» Zentimeter entsteht.
Die Kombination von Backpapier und Alufolie geht ganz gut
» Nun verbindest Du jede 2. Aluplatte (also 1. - 3. - 5. - 7. usw.)
» elektrisch leitend zu einer einzigen Platte.
» Dann von der anderen Seite her genau das gleiche mit den übrigen Platten,
» so dass Du 2 elektrisch getrennte grosse Platten erhälst. Die aber niergens
» mit einander Kontakt habe dürfen.
» Presse das Ganze gut zusammen, dass die Platten möglichst nahe beisammen
» sind, einander aber nicht berühren.
mit etwas Geschick bekommt man auch einen Wickel hin, dazu eine Folie links und die andere rechts beim Wickeln aus dem Backpapier hervorschauen lassen.
» Nun gib mal eine spannung + auf die eine und - auf die andere. Du wirst
» sehen, dass dein Kondensator jetzt eine Kapazität aufweist. Je grösser die
» beiden Plattenflächen insgesamt sind, desto grösser die Kapazität. Wie
» dünner das Papier, desto grösser die Kapazität.
Für einen Elko reichen bereits 2 Elektroden in einem Glas Leitungswasser. Selbst mit kleinen Elektroden wie M4 Schrauben kann man mit einem einfachen Kapazitätsmessgerät so Kapazitäten im µF-Bereich erreichen, dabei muss die Messpannung aber deutlich unter 5V bleiben. Der Effekt beruht nur auf Polarisation.
Das geht also ohne "spezielles Aluminium", experimentell und bei niedrigen Spannungen sogar ohne die Isolationsschicht aus Al2O3.
