Kondensator (Bauelemente)
» » Hallo,
» » ich wollte mal so einen richtig grossen Kondensator bauen. Also benutzte
» » ich als Plattenmateial kohlebeschichtete Folien, als Dielektrikum
» » Aluminiumfolie und als Isolationsmaterial Cellulose-hydrat Folie ( =
» » Zellophan). Ich wollte zuerst das Ganze als Wickelkondensator auf einer
» » Rolle wickeln. Dies erwies sich aber als undurchführbar, da ich beim
» » Wickeln etliche Widrigkeiten nicht beseitigen konnte. Die Folien
» wickelten
» » sich wegen der Ungenauigkeiten der selbstgebauten Wickeleinrichtung
» nicht
» » korrekt deckend aufeinander sonder es bildeten sich Falten , Risse und
» » Abrisse.
» » So beschloss ich das Ganze in einem Stapel aufeinanderzuschichten, also
» » viele Einzelkondensatoren in Parallelschaltung, um dem ursprünglichen
» Ziel
» » einer möglichst grossen Plattenfläche zu folgend. Nach ca. 30
» » Einzelkondensatoren in Parallelschaltung hörte ich auf. Danach nahm ich
» ein
» » Ohm-Meter um den Widerstand zu messen. Er betrug 2, MOhm.
» » Ich startete mit Hilfe eines stabilisierten Netzgerätes die Ladung mit
» » einer Spannung 30V ( was die maximale Spannung des Gerätes ist) und war
» » etwas erstaunt, dass es keinen kurzen Stromanstieg gab, der dann nach 5
» Tau
» » wieder fast auf Null gehen sollte, sondern der Ladestrom war anfangs nur
» » 0,29 A und stieg nach einer Zeit von1 Stunde auf 0,06A und nach einer
» » weiteren Stunde war der Ladestrom auf 0,051A gefallen.
» » Nun denke ich, dass ich andere Materialien verwenden muss. Das
» Dielektrikum
» » scheint mir ein Knackpunkt zu sein, jedoch habe ich nicht die Mittel um
» » spezielle Keramiken einzusetzen, wie z.B. Bariumtitanat.
» » Hat jemand eine Idee?
» Wenn du alles korrekt zusammen baust, wirst du sicher einige pF erreichen.
» Spulen selbst wickeln ist ok, Kondensatoren, Widerstände und Transistoren
» kauft man besser.
Ja danke, scheint so zu sein. Ich wollte nur mal sehen, ob man mit häufigen bzw natürlich vorkommenden Materialien auch zu was kommt.
