Wie wurde hier der Widerstand berechnet? (Elektronik)
» » Was soll der Widerstand bewirken?
» Einen Schaltplan kann ich nicht erkennen, könnte ein Pull Up am reset
» Jumper sein
Der Widerstand geht auf den Analogeingang. Im Code wird der dann auch noch seltsam verrechnet
» float battery = volt/100 * (320 + RESISTOR);
Spannung*Widerstand=Spannung ... aha...
Die Frage des TE lässt sich nicht ohne weiteres beantworten, der Widerstand wurde einfach so definiert.
» #define RESISTOR 470 //for battery = 470 for akku loader = 130
Wie wurde hier der Widerstand berechnet? - Max2024
, 02.12.2024, 13:07 (Elektronik)
Wie wurde hier der Widerstand berechnet? - xy
, 02.12.2024, 14:12
, 02.12.2024, 14:39
Wie wurde hier der Widerstand berechnet? - bigdie
, 02.12.2024, 16:08
Wie wurde hier der Widerstand berechnet? - Offroad GTI
, 02.12.2024, 16:22
Wie wurde hier der Widerstand berechnet? - grindstone
, 03.12.2024, 00:09
Wie wurde hier der Widerstand berechnet? - Horst, 03.12.2024, 05:43
, 03.12.2024, 10:48
, 03.12.2024, 11:21
