Adernendhülsen 10mm² kürzen (Elektronik)
» » » Moin zusammen,
» » » ich habe gerade eine UV in Bearbeitung und benötige verschiedene
» Längen
» » der
» » » anzuschließenden 10mm² Adern. Mal sind 16mm gefordert, mal 15mm, mal
» » 14mm.
» » » Je nach Hersteller und Gerät (Hauptschalter, RCD, Verteilklemme...)
» » » Ich habe hier Endhülsen mit 12mm und 19mm. Ich habe jeweils 19mm
» » » aufgepresst und dann mit dem dicken Seitenschneider gekürzt. Aber die
» » » Schnittfläche ist hier nie richtig "schön". Ich habe auch versucht die
» » Ader
» » » vorzukürzen um dann die überstehende Hülse nach dem Pressen zu kürzen.
» » Auch
» » » das ist hässlich.
» » » Mir geht es jetzt nicht vorrangig um die optische Anmutung sondern um
» » die
» » » Kontaktsicherheit und die max möglich Kontaktfläche.
» » » Außerdem wurde das Kupfer einer Ader am RCD beim nach hintenbiegel der
» » Ader
» » » über den Isolierkragen hinaus sichtbar. Gibts da Mindestbiegeradien
» für
» » » Einzeladern? Oder habe ich schlicht falsch gepresst?
» » » Welche Tips habt ihr parat.
» » » Gruß
» » » Ralf
» » Hallo Ralf, die nach dem Schneiden deformierte Hülse einfach nochmal
» » quetschen mit der Hülsen-Zange, Hülsenquetsche?
» Crimpzange sagt mal heute häufig dazu. Gibt diverse andere Bezeichnungen,
» auch deutschsprachige.
» » Ich würde auch sagen, dass die sichtbare Litze bei eng an der Hülse
» » liegender Knickung der Leitung zwar nicht schön aussieht, aber
» elektrisch
» » kommt es da in erster Linie drauf an, dass die Hülse unter der Klemme
» » richtig fest sitzt, ansonsten kann man da auch mal 5 grade sein lassen.
» » Wenn es absolut nicht gefällt, den Knick der Leitung 2cm oder so
» entfernt
» » vom schönen isolierten Hülsenkragen ausrichten.
» Matzi,
» das ist - mit Verlaub - Unfug. Gefährlicher Unfug.
» Damit das Kupfer sichtbar wird, gibt es zwei Möglichkeiten.
man kann ja alles päpstlicher als der Papst machen
» 1. Leitung war nicht sauber drinnen. Wenn passend abgelängt wurde, keine
» Garantie dass die Crimpung ok ist.
» 2. Leitung war sauber drinnen und wurde durch die Biegung aus der Hülse
» gezogen. Damit wäre der Crimp von schlechter Qualität
» (Übergangswiderstand).
Ich meine es gibt Hülsenquetschzangen und Crimpzangen für Kabelschuhe
» Die 10mm² verwendet man ja nicht, weil es sich um kleine Ströme handelt, da
» sollte man sowas nicht vernachlässigen und auch nicht "mal 5 grade sein
» lassen".
» Zu 1.: Nachdem Ralf die Endhülsen abgeschnitten hat, mag vielleicht der
» Crimp o.k. sein, obwohl die Litzen sichtbar sind. Verlassen würde ich mich
» darauf aber nicht.
Hauptsache ist doch, dass in der Klemme minnigens 6...8mm lang die Litzen mit Aderendhülse oder eben H07-V-U druntergeklemmt sind!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
