Adernendhülsen 10mm² kürzen (Elektronik)
verfasst von Hans2, 24.11.2024, 12:29 Uhr
» Moin zusammen,
» ich habe gerade eine UV in Bearbeitung und benötige verschiedene Längen der
» anzuschließenden 10mm² Adern. Mal sind 16mm gefordert, mal 15mm, mal 14mm.
» Je nach Hersteller und Gerät (Hauptschalter, RCD, Verteilklemme...)
» Ich habe hier Endhülsen mit 12mm und 19mm. Ich habe jeweils 19mm
» aufgepresst und dann mit dem dicken Seitenschneider gekürzt. Aber die
» Schnittfläche ist hier nie richtig "schön". Ich habe auch versucht die Ader
» vorzukürzen um dann die überstehende Hülse nach dem Pressen zu kürzen. Auch
» das ist hässlich.
» Mir geht es jetzt nicht vorrangig um die optische Anmutung sondern um die
» Kontaktsicherheit und die max möglich Kontaktfläche.
» Außerdem wurde das Kupfer einer Ader am RCD beim nach hintenbiegel der Ader
» über den Isolierkragen hinaus sichtbar. Gibts da Mindestbiegeradien für
» Einzeladern? Oder habe ich schlicht falsch gepresst?
» Welche Tips habt ihr parat.
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf,
Ich kenne 10-15 x Radius der Leitung als maximalen Biegeradius. Inklusive Isolierung. So 6-7cm sollten es sein bei 10mm²
Wenn das Kupfer aus dem Kragen schaut, ist etwas arg faul. Man sollte passend ablängen, dass man vorne sehen kann, wenn die Leitung komplett drinnen ist.
Adernendhülsen 10mm² kürzen - cmyk61(R), 24.11.2024, 11:53 (Elektronik)
Adernendhülsen 10mm² kürzen - Hans2, 24.11.2024, 12:29
Adernendhülsen 10mm² kürzen - cmyk61(R), 24.11.2024, 13:47
Adernendhülsen 10mm² kürzen - Offroad GTI(R), 24.11.2024, 13:08
Adernendhülsen 10mm² kürzen - cmyk61(R), 24.11.2024, 13:50
Adernendhülsen 10mm² kürzen - matzi682015(R), 24.11.2024, 15:25
Adernendhülsen 10mm² kürzen - Offroad GTI(R), 24.11.2024, 16:19
Adernendhülsen 10mm² kürzen - matzi682015(R), 24.11.2024, 15:21
Adernendhülsen 10mm² kürzen - Hans2, 24.11.2024, 18:38
Adernendhülsen 10mm² kürzen - matzi682015(R), 25.11.2024, 03:05
Adernendhülsen 10mm² kürzen - simi7(R), 25.11.2024, 08:24
Adernendhülsen 10mm² kürzen - xy(R), 24.11.2024, 16:53
Adernendhülsen 10mm² kürzen - cmyk61(R), 25.11.2024, 13:01
Adernendhülsen 10mm² kürzen - bigdie(R), 25.11.2024, 13:51
Adernendhülsen 10mm² kürzen - bigdie(R), 24.11.2024, 18:47
Adernendhülsen 10mm² kürzen - DIY-Bastler(R), 24.11.2024, 19:32
Adernendhülsen 10mm² kürzen - bigdie(R), 25.11.2024, 05:42
Adernendhülsen 10mm² kürzen - Pit1509(R), 24.11.2024, 21:20
Adernendhülsen 10mm² kürzen - cmyk61(R), 25.11.2024, 12:55
Adernendhülsen 10mm² kürzen - bigdie(R), 25.11.2024, 13:36
Adernendhülsen 10mm² kürzen - matzi682015(R), 25.11.2024, 16:50
Adernendhülsen 10mm² kürzen - Pit1509(R), 25.11.2024, 13:40
Adernendhülsen 10mm² kürzen - cmyk61(R), 25.11.2024, 13:44
Adernendhülsen 10mm² kürzen - bigdie(R), 25.11.2024, 15:35
Adernendhülsen 10mm² kürzen - matzi682015(R), 25.11.2024, 16:54
Adernendhülsen 10mm² kürzen - bigdie(R), 26.11.2024, 05:39
Adernendhülsen 10mm² kürzen - DIY-Bastler(R), 26.11.2024, 14:10
Adernendhülsen 10mm² kürzen - bigdie(R), 22.12.2024, 16:34
